Тетя Мотя
Тетя Мотя
11.06.2013 в 01:31:14
Уважаемые форумчане! Специалисты и те, кто имел уже опыт. Такая проблема: 20 лет назад в двух комнатах была положена паркетная дубовая доска. В одной комнате финская, во второй производства Швеции. Пол не скрипит, нет трещин, щелей, явных царапин. Сейчас идет ремонт и нам бы хотелось изменить полы. То есть оставить эту проверенную временем паркетную доску, но избавится от "желтенького" :) цвета дуба. Хотелось бы полы цвета "орех", "палисандр" или "красное дерево". Думали отциклевать и либо тонировать и потом покрыть лаком , или сразу после циклевки тонированным лаком. Но специалисты говорят это невозможно сделать. Во первых, такая паркетная доска отциклюется хорошо, но и после тонировки, и после покрытия лаком на полу могут проявиться пятна из-за того, что при производственном нанесении лака он не равномерно проникает вглубь доски. А во вторых, на такой паркетной доске он плохо держится, все по той же причине. Так ли это? Или это просто не желание наших специалистов связываться с такой работой? Может кто уже делал такое, подскажите-расскажите о своем опыте и результате, пожалуйста. Да, и хотелось бы, чтобы после тонировки или покрытии тонированным лаком осталась видна структура дерева. Это возможно или вид будет как у просто крашеных полов??? Посоветуйте, если все же наши спецы ошибаются, для такого случая вариант обработки и марки лака и тонировки.
PaintThinner
PaintThinner
11.06.2013 в 12:08:44
Тетя Мотя написал : Во первых, такая паркетная доска отциклюется хорошо, но и после тонировки, и после покрытия лаком на полу могут проявиться пятна из-за того, что при производственном нанесении лака он не равномерно проникает вглубь доски. А во вторых, на такой паркетной доске он плохо держится, все по той же причине.
Пятна могут появиться вследствие некачественной циклевки, нанесении морилки или лака. 90% успеха в Вашем случае будет зависеть от качества циклевки, хорошо от циклюют положат качественный материал и будет у Вас пол как игрушка. Качество циклевания зависит от мастера и от того как у вас положена паркетная доска. Если она у вас приклеена к полу циклевать будет легче, если она просто постелена на подложку, тут уже будет сложно циклевать ввиду возможного смещения, но можно. Лаки и морилки прекрасно держатся на дереве, соответственно на хорошо отциклеванной доске будут прекрасно держаться.
Тетя Мотя написал : Да, и хотелось бы, чтобы после тонировки или покрытии тонированным лаком осталась видна структура дерева. Это возможно или вид будет как у просто крашеных полов??? Посоветуйте, если все же наши спецы ошибаются, для такого случая вариант обработки и марки лака и тонировки
Для покрытия лучше нанести сперва морилку, а потом 3 слоя лака. Морилка предаст древесине необходимый цвет, а лак закрепит поверхность, сделает ее износостойкой и дополнительно (как линза) сделает поверхность более живой. Я пользуюсь американскими материалами морилка (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2), лак лучше алкидный, немного дешевле водного но стоит дольше(Лак POLYURETHANE GLOSS - ACE), или можно покрыть "промышленным" профессиональным лаком (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=83) - этим лаком покрывают паркетную доску на производстве (правда имеет недостаток - сильный запах при нанесении, выветривается за 3-4 часа), сохнет 20 минут, т.е. за 3 часа можно все три слоя.
Тетя Мотя
Тетя Мотя
11.06.2013 в 18:44:37
Спасибо, что откликнулись. Вы посеяли надежду. Да, доска приклеена. А насколько сильно можно циклевать, глубоко имеется в виду? Просто вообще не помню толщину доски. Лаки-краски, которые вы рекомендуете, легко можно найти в нашей московской торговой сети или это специфический товар?
Тетя Мотя
Тетя Мотя
11.06.2013 в 19:02:56
Ага, посмотрела морилку и лак. Спасибо еще раз, а то предлагают только Бону.. а который в последней ссылке вашей - он как? Не опасен для здоровья как наносящего, так и в последующем проживающих , не будет выделять там чего не попадя? Хотя если им же на производстве и покрывают:eek: а то приду принимать работу, а там гора трупов:)
PaintThinner
PaintThinner
11.06.2013 в 21:33:49
Тетя Мотя написал : Лаки-краски, которые вы рекомендуете, легко можно найти в нашей московской торговой сети или это специфический товар?
Да в Москве присутствуют торговые точки, реализующие данную продукцию.
Тетя Мотя написал : Не опасен для здоровья как наносящего, так и в последующем проживающих , не будет выделять там чего не попадя? Хотя если им же на производстве и покрывают а то приду принимать работу, а там гора трупов
Наносить лучше в хорошем респираторе, т.к. разбовителем лака является ксилол, а он не полезен. Но после высыхания все летучие компоненты испаряются и покрытие становиться безвредным (если его конечно не грызть :) ). Сам наносил данное покрытие, правда в хорошем 3М-овском респираторе, жив здоров и помещениями пользуемся нормально никаких запахов, покрывал данным лаком кухонный гарнитур, то же все Ок.
Тетя Мотя
Тетя Мотя
12.06.2013 в 01:04:53
Ну что ж, еще раз спасибо за помощь. Начинаем поиск этих лаков, морилок и далее по плану.:)
Dmitriy
Dmitriy
13.06.2013 в 10:18:03
Тетя Мотя http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Itemid=9 - смотрите верхний контакт. Ниже - там наливные полы в промышленных объемах. Небольшое добавление. Полиуретановые лаки чуток желтят. Там вроде и прозрачный какой - то есть, который быстро сохнет, кажется на растворителях типа ацетона.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
18.06.2013 в 23:52:16
Очень хотелось бы увидеть фото, как до, так и после востановления полов
Тетя Мотя
Тетя Мотя
20.06.2013 в 23:50:36
mozaic Без проблем, только еще пока не скоро. Мы сами в предвкушении, что получится. Сейчас стенами занимаемся:cool:
Romanoff
Romanoff
Красноярск
09.07.2013 в 08:24:41
Вы можете испортить неплохой пол. Чтобы пропитывать старое дерево морилкой - нужен опыт и очень качественная шлифовка. Как вариант - можно нанести слой прозрачного 2х компонентного лака (вариантов хороших лаков реально немного: это Бона трэффик, Лоба 2к Супра, Страто 461\463 и все...может еще Бергер). Второй слой - колерованный (колеруется основной компонент лака, потом добавляется отвердитель), сверху также прозрачный лак. Плюс этого метода - надоело - можно сошлифовать, дерево останется естественным. НО! Данная процедура также требует опыта в работе с такими составами, иначе тоже можно получить наплывы, перехлесты цвета и т.п. Второй вариант - если лак был хорошо сошлифован и вы видите чистое дерево - покрыть цветным маслом - оно, в отличие от морилок, прекрасно равномерно впитывается, сверху на него можно нанести лак, а можно оставить без обработки. Этот вариант надо пробовать на незаметном участке. Вот если честно, я бы посоветовал просто обновить покрытие - покрыть пол бесцветным двухкомпонентным водным лаком.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
10.08.2013 в 02:26:02
Где там наша Тётя Мотя с фотографиями? :clapping
