юра Т
юра Т
11.06.2013 в 14:51:08
fen111 написал : двенадцатая таблица показывает на сколько Вы проигрываете по току при прокладке кабелей пучками.
ну зачем парить людей этим при квартирной разводке, вариант долговременного использования нескольких линий на предельной нагрузке в квартире ничтожен
Новостройкин
Новостройкин
11.06.2013 в 14:58:18
fen111 написал : fen111
Количество проложенных проводов и кабелей (многожильных, однослойно): 2-4 Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 - прочерк Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 - 0,6 - 0,67
Не совсем понятно, как это повлияет на телевизор, ресивер и прочие утюги, запитанные от этих кабелей.
юра Т написал : ну зачем парить людей этим
Да, черт подери! :)
Bori$
Bori$
11.06.2013 в 16:03:21
Я в новостройке (теперь уже в 3шт) делал по стенам (внутренние перегородки кирпичные, монолитные, пеноблоки).
На каждую комнату по 3 линии - 2 (провод сечением 2,5) розетки, 1 свет (сечение 1,5). Розетки по 2-3 штуки подключал "последовательно" - 1 линия 3 розетки (всё равно в квартире особых нагрузок нет, 2,5 квадрата держит 5 квт). На кухню от внутриквартирного щитка 4 линии по 2,5 + 1 линия 4 (на плиту). По стенам конечно долго - в гофре за 3-4 дня реально метров 50 "электрифицировать", по стенам дней 8-9. От рассвета до "упора". Расход проводов по стенам около 180 метров на квартиру 50-60 метров, по полу тоже самое метров 80. От потолка отступать 15 см - там он точно никому мешать не будет. Можеш посмотреть на фото, как в самом "шедевральном" месте выглядит, от новостроек фоток по рукой нет....
PS:
1) Провод качественный Кольчугинский ввгнгп, ещё Севкабель нюм по словам менеджеров электромонтажа неплох.
Думаю правильнее начинать с этого,а не с "пучковых" коэффициентов. 2) Стяжку штробить пыльно, грязно + если потоп виниловая изоляция нахватает влаги, теоретически может коротнуть, или узо от утечек начнёт выбивать. Как чинить? 3) Если попадётся бракованый фрагмент провода, и через год-два он надумает сгореть (замкнуть...как хотите), расковырять стену и заменить его фрагмент всё таки прощще чем снять напольное покрытие и заменить провод в гофре. 4) Штукатурку можно расковырять молотком (без зубила),а ротбантом штукатуренную так вообще отвёрткой. Даже если провод в середине жгута соседние провода при наличае рук из правильного места ты не повредиш. Стяжку прийдётся ковырять перфоратором...Догадываешся ;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.06.2013 в 17:37:28
Bori$, для чего так высоко щит установили в квартире ??
fen111
fen111
Орел
11.06.2013 в 19:06:17
Новостройкин написал : ... Да, черт подери! :)
Это не я, это Алексей))) На самом деле, действительно, самый мощный квартирный потребитель не более 2200 Вт (за исключением стиральных машин, варочных/жарочных, водонагревателей), а меди, даже с понижающим коэффициентом хватит на эти нагрузки с запасом, тем более что утюги и пылесосы не работают постоянно, а ТВ серьёзной нагрузки не создаст. На утюги и прочие телевизоры таблица 1.3.12 не влияет, она влияет на кабель, его температуру и пожаробезопасность. Однако, как справедливо заметил Юра Т, это не столь принципиально в комнатах. Тем не менее, если у Вас планируются мощные электроприборы стоит прикинуть, ведь автомата C(B)16 уже многовато. Кстати, если у Вас такие сложности (стыки тектонических:) плит образуют горы и вулканы) не забудте и слаботочку прокинуть, или канал для неё хотя бы.
Bori$
Bori$
12.06.2013 в 17:29:10
Юрий-Электр написал : Bori$, для чего так высоко щит установили в квартире ??
  1. Планировала квартиры такая, что эта красота либо с верху, либо сильно мозолит глаза
  2. Чтобы не мешал встроенной прихожей
12.06.2013 в 17:50:58
Andrei855, Можно еще и по потолку - если будет подвесной ....
Толщина стяжки? Чистовое покрытие пола и способ его укладки? Толщина стен? Высота помещений - в черне / до чистого пола? Слой штукатурки на стенах? План электрики? План помещения? И тд....
Ответ на Ваш вопрос неоднозначный.... Лучше начать с дизайн проекта.... потом будет более понятно, как лучше... Возможен компромисс - где-то лучше в стенах, где-то в стяжке, где-то - потолок.... Или например - розетки в стяжке, свет - по потолку....
pnetmon
pnetmon
Самара
13.06.2013 в 20:20:28
Новостройкин написал : Такой же вопрос сейчас стоит: буду прокладывать кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб? — он удобней гофротрубы и по высоте хорошо в стяжку вмуруется. И: можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?
пробывал
Новостройкин
Новостройкин
13.06.2013 в 21:13:01
pnetmon написал : пробывал
Судя по фото не очень удачно - стяжка вся в трещинах; я такую недавно демонтировал во всей квартире :cool:
Банановый
Банановый
14.06.2013 в 10:59:08
а можно ли по правилам совмещать разные варианты прокладки проводки, например,
  • из коридора в комнаты: сначала за шкафом купе и гипрочной стенкой, далее в комнатах в профилях зашитых гипсокартоном;
  • из коридора в кухню и кладовку по полу в стяжке (из самовыравнивающейся смеси) высотой примерно 20мм.
В обоих случаях планирую прокладывать NYM для защиты в гофре.
Bori$
Bori$
14.06.2013 в 13:17:16
Ничего страшного в этом нет, 2 вопроса: а как прокатывать игольчатым валиком саморастекайку, если под ней куча проводов? как спрятать гофру в внешним диаметром около 16 мм с саморастекайку толщиной 20 мм?
