alexii5
alexii5
12.06.2013 в 17:29:06
Всем доброго дня! Господа,подскажите пожалуйста,как подключить сей агрегат ? Схем в нете не нашел,а на движке затерто. Может быть у кого нибудь есть схемка его подключения?:sorry:
12.06.2013 в 17:38:49
alexii5 написал : Электродвигатель АОПГ 22-4СЦ
Может быть АОЛГ 22-4СЦ ?
igor1
igor1
12.06.2013 в 22:54:08
Ну, почему же, был и однофазнй двигатель АОПГ 22-4 СЦ, 220 В, 3,5 А, 250w, 1400 об/мин, конденсат. пуск. Подключение – стандартное для конденсаторных двигателей. У Вас 4 выходные клеммы? Если да, то 1 – земля, (обычно провод ж/з), скажем, на 2-ю и 3-ю – фаза и ноль, между фазой или нулем и 4-й – конденсатор. Металло бумажный, вольт 450, 10 -15 мкФ.
alexii5
alexii5
14.06.2013 в 18:29:43
igor1 написал : Ну, почему же, был и однофазнй двигатель АОПГ 22-4 СЦ, 220 В, 3,5 А, 250w, 1400 об/мин, конденсат. пуск. Подключение – стандартное для конденсаторных двигателей. У Вас 4 выходные клеммы? Если да, то 1 – земля, (обычно провод ж/з), скажем, на 2-ю и 3-ю – фаза и ноль, между фазой или нулем и 4-й – конденсатор. Металло бумажный, вольт 450, 10 -15 мкФ.
        В общем вот его внешний вид. Он был без проводов.
alexii5
alexii5
15.06.2013 в 09:37:16
Подскажите пожалуйста,какой контакт куда идет? Просто я ниразу с такими движками не сталкивался. Вот его фишка.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.06.2013 в 09:48:49
alexii5 написал : какой контакт куда идет
Нижнюю табличку в лучшем ракурсе в студию.
alexii5
alexii5
15.06.2013 в 12:34:09
Костян челяб написал : Нижнюю табличку в лучшем ракурсе в студию
Вот,пожалуйста.
alexii5
alexii5
15.06.2013 в 12:51:20
Alex___dr написал : Может быть АОЛГ 22-4СЦ
Там шрифт такой,что не поймеш какая буква, "А"или"Д","П"или"Л"...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.06.2013 в 13:57:08
ну вот, вам даже проще будет, вы эту табличку можете и повертеть, и, если надо, под лупой рассмотреть. На клеммнике обозначения то же есть. Все таки фото хуже, чем видеть табличку вживую. Постарайтесь подключить так, как на табличке. Еще совет. Перерисуйте табличку карандашом на бумагу - тогда попонятнее и вам и нам будет.
alexii5 написал : "П"или"Л"
На табличке со схемой четко видно "Л"
alexii5
alexii5
15.06.2013 в 17:33:21
Костян челяб написал : Перерисуйте табличку карандашом на бумагу - тогда попонятнее и вам и нам будет.
Получилось примерно так (бес пускателя). И табличка в увеличении.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.06.2013 в 20:09:18
Там не перерисованы контакты ВЦ и не совсем понятно, что про них написано в самом низу таблички. И в рисунке отметьте где какие контакты нарисованы на табличке. Это самое важное.
