D_K_
D_K_
Курск
15.06.2013 в 21:18:17
Двигатель имеет две обмотки с низким сопротивлением - рабочую и и с бОльшим - пусковую. Рабочая подключается напрямую в сеть, а пусковая через конденсатор. Обмотки можно прозвонить, но судя по табличке рабочая С1 С2, пусковая п1 п2. Если не задействовать встроенное тепловое реле то думаю такого подключения достаточно
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.06.2013 в 21:55:08
D_K_, может быть, не спорю. alexii5, попробуйте как пишет D_K_
rem273
rem273
15.06.2013 в 22:17:57
D_K_ написал : Двигатель имеет две обмотки с низким сопротивлением - рабочую и и с бОльшим - пусковую. Рабочая подключается напрямую в сеть, а пусковая через конденсатор. Обмотки можно прозвонить, но судя по табличке рабочая С1 С2, пусковая п1 п2. Если не задействовать встроенное тепловое реле то думаю такого подключения достаточно
Немного не так. Соединяем концы рабочей и конденсаторной обмотки, это - в сеть через выключатель. Конденсатор - одним концом на второй конец (:)) рабочей обмотки (и это тоже в сеть), другим - на другой конец конденсаторной. Для реверса поменять местами любую из обмоток. До монтажа как минимум: проверить сопротивление изоляции и - не звонятся ли эти две обмотки между собой. Перед включением убрать конденсатор с глаз долой (можно накрыть чем-нибудь) - иногда взрываются...
iyri
iyri
Брянск
16.06.2013 в 08:53:37
alexii5 написал : Получилось примерно так
Правильно у Вас получилось
alexii5
alexii5
18.06.2013 в 08:12:17
Спасибо ТОВАРИЩИ,огромное! Буду пробовать. Посля (как будет время) отпишусь.
alexii5
alexii5
18.06.2013 в 10:52:42
D_K_, Вы правы,все запустилось:clapping :yu. Пробовал без кондера (от руки)
Мартинюк
Мартинюк
Харьков
01.02.2021 в 19:50:59
Покажіть мені цікаво
