Dima80
Dima80
12.06.2013 в 19:51:22
Сегодня приходил электрик менять счетчик. Дом девятиэтажка, Рубильники на каждом стояке. Он отключает рубильник, но ничего не происходит - свет как горел, так и горит. После замера оказывается: на корпусе рубильника фаза, сам рубильник рвет ноль, но свет то горит. В соседнем рубильнике такая же фигня. Где-то соединены нули квартир соседних стояков ?
ksiman
ksiman
12.06.2013 в 20:11:48
Может быть куча причин, Ваша версия - одна из них. Странно, что электрик не разобрался...
12.06.2013 в 20:14:25
Dima80 написал : Рубильники на каждом стояке. Он отключает рубильник, но ничего не происходит
Он отключал стояк с 1 по 9 этаж или..... ?
Dima80 написал : После замера оказывается: на корпусе рубильника фаза,
Это как? Фото рубильника?
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 20:27:26
Dima80 написал : Где-то соединены нули квартир соседних стояков ?
Лучше фото, без фанатизма. Местный электрик много фраз высказал. При 9 эт. стояк не делится (даже с плитами). Сила лифтов может проходить. Пакетники большинство рубильниками называют.
Самое главное, Вы бытовые приборы перед отключением квартиры обесточили (нагрузку сняли)?
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 20:58:04
А зачем ему разбираться, он приходил счетчик менять. Рубильник должен отключать все квартиры над нашей.
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 21:09:53
Dima80 написал : А зачем ему разбираться, он приходил счетчик менять.
Не зная схемы оборудования лучше не лесть. Лично мне эти фото (думал про эт. щиты) скажу честно информации дали практически никакой.
Dima80 написал : Рубильник должен отключать все квартиры над нашей.
А Вашу квартиру что отключает?
В данном случае только одно. Вызывать электриков ЖЭКа (у них ключи от ВРУ есть) чтобы объяснили что творится.
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 21:14:26
Мою отключает этот же рубильник. На этаже их четыри, как и квартир
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 21:22:12
Электрик счетчик под напругой заменил или не менял (что сказал)?
12.06.2013 в 21:26:42
Dima80, Этаж какой? 1-й?
Dima80 написал : Мою отключает этот же рубильник. На этаже их четыри, как и квартир
На вводе квартир перед счетчиком стоит какой-то автомат / рубильник / пакетник / галетник ?
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 21:48:38
Этаж первый. Счетчик не менял, сказал разбирайтесь с рубильником. Перед счетчиком до рубильника ничего нет.
elecktris
elecktris
12.06.2013 в 21:58:07
Dima80 написал : Счетчик не менял, сказал разбирайтесь
Пришёл электрик, посмотрел, сказал - разбирайтесь и ушёл... Эх, так и хочется сказать - фамилию в студию! Я не представляю, что сказать, скорей всего ничего сложного, что-то напутано, но разобраться вполне возможно, но вот так виртуально, я пас
