12.06.2013 в 22:00:57
Dima80 написал : Счетчик не менял, сказал разбирайтесь с рубильником.
В принципе правильно сказал. Потому что:
Dima80 написал : Он отключает рубильник, но ничего не происходит - свет как горел, так и горит. После замера оказывается: на корпусе рубильника фаза, сам рубильник рвет ноль, но свет то горит.
Устранять эти проблемы - дело обслуживающей дом организации - ДЕЗ, РЕУ - или что там у Вас.... Пишите заявку....
PS Индикаторная отвертка - может показать фазу на корпусе даже если её там нет и корпус занулен - просто реагирует на наводки от проводов на тело человека держащего в руке отвертку.
Dima80 написал : Где-то соединены нули квартир соседних стояков ?
Или нули в квартирах / щитках дополнительно посажены на конструкции здания. Желательно фото квартирного щитка со счетчиками и автоматами.
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 22:02:01
Электрик подряжался менять счетчик. Доступа к домовому щиту у него нет.
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 22:06:13
BV написал : В принципе правильно сказал.
Вернее сказать чего он вообще полез тушить стояк без местного электрика. Так понял электрик из энергосбыта.
BV написал : Устранять эти проблемы - дело обслуживающей дом организации
Верно.
elecktris написал : но разобраться вполне возможно, но вот так виртуально, я пас
Тоже верно, много нечитаемой информации. Самому в данной ситуации лучше не лесть. В данном случае главное, что скажут местные электрики.
Dima80 написал : Электрик подряжался менять счетчик.
То есть вообще левый электрик. И полез стояк тушить!!!
Dima80 написал : Доступа к домовому щиту у него нет.
Мозг у него отсутствует!!!
виит
виит
Челябинск
12.06.2013 в 22:40:06
Ерунда какая-то.. Корпус -то металлический.. Как минимум дверцу открывать нужно было руками..И вряд ли в резиновых перчатках это делалось.. Что-то с рабочим и защитным нулем вероятно напутано где-то. Индикатор это и показывает.. Ну и автора действующей системы электроснабжения к какому-нибудь столбу привязать бы, обоссать и поджечь..:)
avmal
avmal
12.06.2013 в 22:49:11
Dima80, А что там за провод отвален с "земляного" болта на корпусе?
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 23:03:09
avmal написал : Dima80, А что там за провод отвален с "земляного" болта на корпусе?
Собирались делать ввод в квартиру не с орехов в панели, а прямо с рубильника.
виит написал : Ерунда какая-то.. Корпус -то металлический.. Как минимум дверцу открывать нужно было руками..И вряд ли в резиновых перчатках это делалось...:)
Корпус окрашен толстым слоем краски.
Bladiclab написал : И полез стояк тушить!!!
А какие могут быть проблемы?
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 23:21:04
Dima80 написал : А какие могут быть проблемы?
Как можно что-то отключать, или включать, если не знаешь. Мы живем в многоквартирных домах. И любое вмешательство чревато поражением эл. током, пожар или сгоревшая техника.
Dima80 написал : Собирались делать ввод в квартиру не с орехов в панели, а прямо с рубильника.
Вы обращались в обслуживающею организацию за разрешением?
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 23:31:19
Bladiclab написал : Вы обращались в обслуживающею организацию за разрешением?
А надо? До орехов в панели не добраться, а провода от них до счетчика уже не очень хорошо выглядят, шевелить их боязно, а менять и перевешивать счетчик как-то надо. А то платить по среднемесячному осталось недолго, потом ввалят еще больше.
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 23:40:49
Dima80 написал : А надо?
Русская рулетка 50/50. Если что, крайнего найдут сразу. Например Ваша ситуация только у соседа. С той разницей, что нанятый электрик помимо индикатора отважится провод отвалтузить.
Dima80 написал : До орехов в панели не добраться, а провода от них до счетчика уже не очень хорошо выглядят, шевелить их боязно, а менять и перевешивать счетчик как-то надо.
А что мешает уточнить в ЖЭКе сколько будет стоить официально (оплата в кассу, на руках документы) счетчик заменить и ввод новый проложенный подключить через орехи отдельные на стояк. Можно и напрямую с электриком ЖЭКа. Но в Вашем случае больно уж все старое. Деньги возьмет, а если что бумаги у Вас не будет разрешающей.
Dima80
Dima80
12.06.2013 в 23:48:16
Орехи и стояк видны в дыре в панели 15 на 15 сантиметров и все забито проводами. А рубильник прямо на стене за этой дырой. Когда придут из энергосбыта пломбировать счетчик они полезут смотреть на ввод в квартиру?
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2013 в 23:57:50
Dima80 написал : Когда придут из энергосбыта пломбировать счетчик они полезут смотреть на ввод в квартиру?
Вы не хотите идти официальным путем. И проводите работы по своему мнению нанятым электриком. Вас не интересует, как это все будет работать надежно и долго ли (если что случится жэковские все лишнее поотрубают).
Так к своим обязанностям могут и в энергосбыте отнестись. Увидят новый ввод не проектно подключенный и все. И что для замены одного счетчика нужно будет стояк тушить?
50/50. Мы взрослые и нам решения принимать.
