d1m4ss
d1m4ss
12.06.2013 в 23:42:30
Имеется цифровой подъездный домофон Raikmann и видеодомофон Commax cdv-71am. Стоит задача соединить их. Приобрел блок сопряжения Mc-xl v.2. Выставил на блоке сопряжения номер квартиры 225. Все соединил. При вызове с подъездного домофона номера квартиры 225 идет вызов (вызов идет и при отключенном блоке сопряжения). Видеодомофон не включается. При этом напряжение на блоке сопряжения в линии подъездного домофона 8,3В, т.е. блок сопряжения подключен к подъездному домофону. Полярность соблюдаю. Напряжение между землей и аудио 4,5В. При вызове с подъездного домофона напряжение остается 4,5В, не падает до 0В. При этом в режиме покоя, если кратковременно соединить землю и аудио, видеодомофон включается.
В чем может быть проблема? Не подходит данный блок сопряжения?
До этого в квартире стояла обычная трубка, все работало.
Если на блоке сопряжения выставить номер квартиры 111 и на подъездном домофоне набрать 111, вызова нет вообще. Почему? Квартиры в подъезде начинаются с 192, поэтому?
d1m4ss
d1m4ss
13.06.2013 в 20:06:09
Все заработало. Смещение 191. На блоке выставил 34.
