#3869006
Есть двигатель от обычного вентиллятора ванной вытяжки 220 В.
Торчат только ДВА провода. Как мне переподключить его чтобы он вращался в другую сторону?
Вообще немогу понять как он устроен, что вращается только в определенную сторону. (електроники нигде невидно, ни емкостей, ни диодов) Наверно надо искать дополнительные выводы обмоток?
Специалисты подскажите!
А если разобрать и вставить ротор с другого конца?
Проблема в том что мне нужно крутить его в разные стороны в зависимости от ситуации. Был бы мотор постоянного тока все былобы проще - меняй полярность и все, а тут мне нехватает знаний как он устроен и описаний никаких нет от него. Откровенно говоря мне бы еще и скорость вращения контролировать, но это проще решается насколько я понимаю.
Неужели никто не знает? Тут вроде много хороших электронщиков ...
alexeyka написал :
Двигателями занимаются электрики Электронщиков тут нет, есть электроники. По двигателю - реверсировать его нельзя, т.к. направление вращения жёстко задано конструкцией
ksiman написал :
  • Оперативно изменять направление вращения- нет, но проделав эту операцию
iyri написал :
  • получаем обратное вращение.
alexeyka написал :
результата не будет, конструктивно "беличье колесо" ротора имеет наклон порядка 5- 10 гр. что определяет приоритет вращения.
iyri написал :
Спасибо iyri, конструктивный ответ.
А какой мне искать двигатель чтобы была возможность оперативно менять направление (раньше были с тремя проводами) для установки в канал 125 мм мне нужно переключать приточка/вытяжка?
alexeyka а позвольте узнать что обозначает словосочетание "умный дом" в вашем первом посте применительно к теме? Так же интерсна задача для которой вентилятор надо крутить в разные стороны.
alexeyka написал :
Не нравится мне Ваша затея, система вентиляции должна обеспечивать определенный воздухообмен для конкретного помещения. прочтите здесь: в частности КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЗДУХА?
Подавляющее число вентиляторных крыльчаток не позволяют их эффективно использовать на реверс
alexeyka написал :
однофазный осевой вентилятор с конденсаторным однофазным двигателем.
ksiman написал :
  • Позвольте не согласиться с данным заверением.
iyri написал :
Позволю Форма профиля такой крыльчатки должна быть в виде плоской лопатки, что бывает очень редко...
