17.09.2006 в 01:13:44
я собираюсь сделать в комнате цветную подсветку. 3 цвета по 30 лампочек с регулятором для каждого цвета, чтобы можно было включить как 1 цвет, так и 2 и 3. выбрал зеркальные лампы накаливания, они по 40Вт (по 20Вт таких ламп не нашел нигде). подскажите пожалуйста, как мне подключить эти 3 линии? надо ли ставить трансформатор или блок защиты и что это даст? и какой необходим автомат? а еще мне посоветовали поставить диоды перед линиями или же перед каждой лампой... спасибо.
Radj
Radj
Казань
17.09.2006 в 01:57:41
90 ламп по 40Вт - это 3.6кВт. У Вас вообще в квартиру сколько разрешенная мощность? Да и такая нагрузка может оказаться предельной для имеющейся проводки введенной в комнату. К тому же сваритесь Вы в такой комнате летом. Это же сравнимо с мощностью двух электрообогревателей. Свет при этом будет слишком ярким. Для сравнения, студийные прожектора обычно 1-2 кВт. Одна группа из 30 ламп - это 1.2кВт. Такие димеры еще поискать.
По моему для освещения комнаты это неоправдано. Кроме того используя только цветные лампы Вы не получите белого света с хорошей цветопередачей.
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.09.2006 в 03:54:11
90 ламп х 40W = 3.6 kW :eek:> посоветовали поставить диоды перед линиями или же перед каждой лампой...
А копить денег на непрозрачные очки, трость и собаку поводыря не советовали? > 3 цвета по 30 лампочек с регулятором для каждого цвета,
40 х 30 = 1200W. Три соответствующих диммера или выключателя, +1 на нормальную люстру.> рансформатор или блок защиты и что это даст?
Блок защиты ламп, чтобы реже перегорали. > и какой необходим автомат?
3600 : 220 = 16.36А. Ставьте 20А. P.S. Выкиньте из квартиры все электроприборы, т.к им после такой подсветки не останется электричества :D
P.P.S. Может, не ЛН, а светодиоды, неонки, цветные дневные лампы или ещё что-нибудь?
Slawa
Slawa
17.09.2006 в 10:14:52
kachura написал : подскажите пожалуйста, как мне подключить эти 3 линии?
К линии питания кондиционера, который будет охлаждать комнату. Одуреть - 3,6 кВт декоративной подсветки... Этакий дюралайт "сделай сам"... :) А по-хорошему надо выбрать иные источники света. Какой смысл ставить 30 точечных источников света на один цвет?
17.09.2006 в 11:26:43
всем спасибо! проводка, подведенная в комнату эту нагрузку выдержит - провод 3х2,5. дело в том что все лампочки на полную мощность одновременно включатся не будут, по одному цвету или по чуть чуть того и другого. свет от этих ламп направлен на стены по периметру комнаты. в комнате имеется также основное освещение. сейчас я все-таки пытаюсь найти лампы меньшей мощности... неоновые лампы обойдутся очень дорого, а галлогенки цветные плохо светят.. все-таки хотелось бы точечные источники. что же все-таки делать :(
Slawa
Slawa
17.09.2006 в 11:33:16
kachura написал : сейчас я все-таки пытаюсь найти лампы меньшей мощности...
kachura написал : что же все-таки делать
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe360.html http://www.electro-mpo.ru/card3635.html
17.09.2006 в 12:07:04
спасибо за ссылки.. тут нужен направленный свет, а ламбы с шаровидной колбой не дадут такого эффекта. а зеркальных цветных ламп меньше 40Вт я не могу отыскать, уже весь инет обшарил. а также желательно цоколь Е14, т.к. патроны уже куплены. может просто уменьшить кол-во ламп? если я поставлю 60 штук, по 20 ламп на линию? в этом случае лампы одного цвета будут находится на расстоянии 60см друг от друга. (а вообще 20см между лампами)
Slawa
Slawa
17.09.2006 в 14:32:52
kachura написал : спасибо за ссылки.. тут нужен направленный свет, а ламбы с шаровидной колбой не дадут такого эффекта.
Угу. Между прочим, эффект "направленности" можно достичь не только при помощи зеркального слоя на колбе лампы. Можно, например, применить светильники с рефлектором.
kachura написал : в этом случае лампы одного цвета будут находится на расстоянии 60см друг от друга. (а вообще 20см между лампами)
Дяденька, а может тебе действительно "дюралайт" подойдет? Интервалы примерно соответствуют, а мощность у светового шнура умеренная. :)
IS
IS
Челябинск
17.09.2006 в 19:49:36
Может, посмотреть в сторону сверхярких светодиодов?
avmal
avmal
17.09.2006 в 20:04:51
is написал : Может, посмотреть в сторону сверхярких светодиодов?
Сверхяркие - это какие? Мне кажется, что СКЛ ( в частности, СКЛ-14 ) вполне подойдут, если встроить их в арматуру точечных галогенок с отражателем. При минимальном потреблении эффект может быть неожиданным.
IS
IS
Челябинск
17.09.2006 в 21:38:28
to avmal
По типам не в курсе, надо рыться в каталогах производителей. Но светодный фонарь дает вполне приличное количество света, при том что светодиодов там всего несколько штук.
