avmal
avmal
17.09.2006 в 22:21:12
IS написал : to avmal
По типам не в курсе, надо рыться в каталогах производителей. Но светодный фонарь дает вполне приличное количество света, при том что светодиодов там всего несколько штук.
Нет, я, просто, именно с этими светодиодами работал несколько лет и знаю, что яркости у СКЛ вполне достаточно, чтобы организовать неплохую подсветку, тем более, что выпускаются они с несколькими цветовыми спектрами излучения. Правда, наиболее редкими и дорогостоящими являются СКЛ с белым и синим спектром из-за технологии производства. Установочное отверстие под них 22мм, крепежная гайка, подключение под винт. Удобно для таких вещей. И напряжение разное - с 24 до 220 вольт, причем, как переменное, так и постоянное. Потолок точно греть не будут ...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
18.09.2006 в 09:35:01
Светодиодный Rgb светильник... Для таких светильников есть специальные Dmx - контроллеры. Управляют цветом в зависимости от времени суток, настроения, музыкального фона... :-)
avmal
avmal
18.09.2006 в 10:58:28
Посмотрел каталог и нашел из светодиодов оптимальный вариант - СКЛ-6Б(К,Ж,Л)-3-220. Патрон Е14. Самые доступные цвета - краный, желтый и зеленый. Питание - 220В. Ток - 20mA. С буквой Б считаются повышенной яркости.
