Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2013 в 04:33:25
Thunder82 написал : не разбирая машину.
не думаю, хотя, возможно, у меня просто недостаточно квалификации для решения таких задач. А вообще, на "мокрые" приборы УЗО 10мА желательно ставить.
avmal
avmal
15.06.2013 в 07:22:18
Thunder82 написал : это таки поломка или норма для незаземленной?
Норма.
iyri
iyri
Брянск
15.06.2013 в 09:11:15
Johnny27 написал : быть может, утечка с ТЭНа.
Thunder82 написал : Возможно, это можно проверить? Желательно не разбирая машину.
  • Любой режим без нагрева воды.
ksiman
ksiman
15.06.2013 в 10:52:20
Проверяется миллиамперметром переменного тока. Во время стирки осторожно проверяете утечку тока с металлических болтов на что-нибудь заземлёное / занулёное (метал. труба хв, труба полотенчика, арматура). У исправной СМ ток не должен превышать 3мА в обоих положениях вилки питания :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.06.2013 в 11:47:38
3 мА - как раз та величина, которую взрослый мужик может терпеть какое-то время без последствий для здоровья. Начиная с 5 мА будет больно. Соблюдайте осторожность и не ходите без тапок в ванной. Реконструкции в хрущевках не будет, Еlесtrоlux похороны не оплачивает, даже если машина была включена в соответствии с инструкцией.
xpres
xpres
Владивосток
17.06.2013 в 14:00:27
В блоке управления импульсный БП, там стоят 2а конденсатора которые "сидят" одним концом на корпусе прибора, а другими на вход 220. Без зануления на корпусе порядка 110В. Или конденсаторы выдирать :) или занулять машинку.
ksiman
ksiman
17.06.2013 в 14:03:02
xpres написал : В блоке управления импульсный БП, там стоят 2а конденсатора которые "сидят" одним концом на корпусе прибора, а другими на вход 220. Без зануления на корпусе порядка 110В. Или конденсаторы выдирать :) или занулять машинку.
Вы часто видите в СМ импульсные БП? Я их вижу очень редко... Зато помехоподавляющий фильтр стоит почти в каждой :) Вот обычно из-за него незаземлёная машинка и щиплет...
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 14:15:25
они в блоке ввода сидят, а вовсе не в блоке питания
ksiman написал : помехоподавляющий фильтр стоит почти в каждой Вот обычно из-за него незаземлёная машинка и щиплет...
а щиплет обычно из-за утечки через отсыревший ТЭН
ksiman
ksiman
17.06.2013 в 20:47:12
Alexiy написал : а щиплет обычно из-за утечки через отсыревший ТЭН
Исправная щиплет через фильтр, неисправная ещё через ТЭН и движок
виит
виит
Челябинск
17.06.2013 в 22:24:15
Короче получу я, чувствуется, сейчас затрешину от старших товарищей )), о тем не менее.. Посоветовал бы автору темы взять тонкий проводок.. /Например от витой пары. Один конец /предварительно зачистив, под винт на корпусе СМ, а второй к стояку водоснабжения.. Давнное решение противоречит всем нормативам, но полностью решает проблему.. И в паре с дифзащитой работает это сравнительно безопасно.. Сравнительно потому , что напрямую УЗО найти брешь для утечки тока в 30 мА и таки сработать ,даже при разорванной у соседей СУП куда больше шансов, чем сделать это через ваше тело и кожные покровы. И телу такая сработка будет гораздо приятней..))) Есть ещё момент..Вы таки связываете металлический корпус электроприбора , находящегося в Вашей ваннной / на не законных изначально основаниях/ с бетонным полом и прочими проводящими частями этого помещения, исключая возможность двух полюсов и потенциала между ними как со стороны электроприбора, так и со стороны труб . Ведь так могло произойти что сосед ваш раньше догодался защить себя таким образом от "пощипываний". А дифзащитой возможно вообще пренебрег.. А другой сосед возможно поменял стояки на пропилен разорвав систему уравнивания потенциалов.. В этом собственно и заключается практическая сторона криминала данного решения.. Но исходя из той же практики, убить соседа ЭДС из своей квартиры куда меньше шансов, чем самому героически пасть от несогласованности проводящих поверхностей во влажном помещении..
ksiman
ksiman
17.06.2013 в 23:28:07
Местная ДСУП - один из способов убрать потенциал с корпуса СМ, хоть и неправильно организованная
