А как делать местную ДСУП если все тубы пластиковые и ванна полимерная, ввинчивать в воду электрод и к нему подсоединяться?
20.06.2013 в 12:41:57
20.06.2013 в 12:47:27
Если всё пластмассовое, ДСУП ставить и не нужно. Достаточно убрать потенциал с корпуса СМ. А вот как убрать - каждый делает в меру своей фантазии...
20.06.2013 в 12:59:00
ksiman написал : Исправная щиплет через фильтр,
не, там сопротивление кондёров току 50 Гц слишком высокое, чтобы человек почувствовал. Утекает с отсыревшего ТЭНа.
20.06.2013 в 13:33:51
Alexiy написал : не, там сопротивление кондёров току 50 Гц слишком высокое, чтобы человек почувствовал. Утекает с отсыревшего ТЭНа.
как енто? Это прям в нагревательный элемент натекло?
Тен ведь имеет внешнюю оболочку и внутри саму спираль. Затекло в спираль?
20.06.2013 в 13:38:59
При ёмкости всего 0,047мкФ емкостная утечка будет уже 3мА Утекать может и не отсыревший ТЭН.
20.06.2013 в 13:39:49
да, под оболочку влага насасывается из воздуха со стороны выводов контактов
ksiman написал : При ёмкости всего 0,047мкФ емкостная утечка будет уже 3мА
и ещё сопротивление кожи (даже мокрой) туда добавьте... в итоге получим менее 1 мА, а это уже не ощущается.
20.06.2013 в 14:05:04
Взял конденсатор 0.047мкФ. Один вывод на фазу, второй в руку, другую руку в воду. Покалывает весьма ощутимо. Померил ток - около 1мА.
20.06.2013 в 14:08:37
wandal написал : Взял конденсатор 0.047мкФ. Один вывод на фазу, второй в руку, другую руку в воду. Покалывает весьма ощутимо. Померил ток - около 1мА.
самоубивец! :) Ну, хорошо, покалывает ощутимо, но, ведь, без смертельных последствий?
20.06.2013 в 14:22:29
Можно детишек пугать: -"Не трогай, УКУСИТ!!!".:o
