Vadimych
Vadimych
15.06.2013 в 11:12:43
Есть металлический гараж, планирую обить его вагонкой а в качестве утеплителя использовать мин вату, еще так понимаю надо делать и полы из дерева, ибо голый бетон не лучший вариант. Посоветуйте, что лучше использовать в данном случае. Еще момент, как лучше крепиться к стенам? учитывая что одна стена, это моя и соседская в одном лице, а засверлить ее насквозь нельзя)
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
16.06.2013 в 14:00:49
Vadimych написал : Еще момент, как лучше крепиться к стенам?
Приварить закладные-уголок например 50мм,к нему крепить направляющие -бруски 50*40.А к ним вагонку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2013 в 14:26:15
Vadimych, а что вы ожидаете от утепления? какие источники тепла планируются?
Vadimych
Vadimych
16.06.2013 в 17:43:01
andrewkhv написал : Vadimych, а что вы ожидаете от утепления? какие источники тепла планируются?
Да в целом особо никаких, максимум тепло пушка иногда в холодный период. Просто думаю, если же обивать, то положить утеплитель лишним точно не будет)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.06.2013 в 00:45:12
в вашем случае стекловата имхо будет плохо себя чувствовать: поступающая в нее влага не будет удаляться. стальные стены гаража герметичны. она еще по осени промокнет и промерзнет, еще и гараж будет ржаветь под ней.
Vadimych
Vadimych
17.06.2013 в 10:50:37
andrewkhv И что тогда лучше использовать, пенопласт?
Grek148
Grek148
Липецк
17.06.2013 в 20:46:24
Vadimych Воздушный зазор. Не шутка!
