Antt
Antt
15.06.2013 в 20:51:55
Необходимо присоединить СИП 2*16 от алюминевых неизолированных проводов воздушной линии.
В магазинах посоветовали зажим P645, http://www.electro-mpo.ru/card3724.html типа других не держим все им отводят.
Купил и только потом прочитал что по описанию мне подходит N640 http://www.electro-mpo.ru/card3721.html
Попытался найти в ближайших магазинах, говорят используй P645 нечего страшного не будет.
По цене разница почти в 2 раза. Дороже N640.
ВОПРОС покупать N640 или крепить P645?
В чем конструктивные отличия?
-elektrik-
-elektrik-
15.06.2013 в 23:00:57
645 у этих зажимов с двух сторон прокалывающие планки, что бы проткнуть изоляцию СИПа. А у 640 с одной стороны прокалывающие, а для магистральной линии с голыми проводами, просто сжимы. На практике знаю что используют и 645 на голом проводе. Стоят , работают.
serj12
serj12
Волгоград
15.06.2013 в 23:33:19
Antt, если есть возможность использовать то ,что предназначено - надо это использовать
Antt написал : В чем конструктивные отличия?
-elektrik- написал : А у 640 с одной стороны прокалывающие, а для магистральной линии с голыми проводами, просто сжимы.
плашечный сжим - что бы не разрушать не изолированный алюминий.
Antt написал : По цене разница почти в 2 раза. Дороже N640.
Сколько это процентов в общем бюджете ?
И это пройдёт ...
vvo-63
vvo-63
16.06.2013 в 15:04:28
Antt написал : Попытался найти в ближайших магазинах
Я N640 в Электромире на Хохрякова покупал http://www.rubilnik.ru/shop/cable_and_wire/wires_for_overhead_transmission_lines/cable_accessories_cip/product62168.html А то, что N640 по цене дороже, чем Р645, так зажимы вы не каждый же день менять будете - один раз установили и надолго, может быть на всю жизнь:).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2013 в 16:28:32
Antt написал : от алюминевых неизолированных проводов воздушной линии
Подключение на опоре между двумя изоляторами или к натянутому проводу? Провод А или АС?
Antt
Antt
18.06.2013 в 17:06:48
ВТБ! Провод скорее А, между двумя изоляторами. Съездил обменял в ЕлектроМире на N640. В наличии только в одном магазине города :).
Еще вопрос войдет СИП 2*16 в 20 гофру? гофру какую брать? немного снаружи и внутри здания, года на 2-3.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2013 в 18:38:01
Antt написал : войдет СИП 2*16 в 20 гофру?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237&page=4&p=3876121&viewfull=1#post3876121
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 18:42:06
Antt написал : вопрос войдет СИП 2*16 в 20 гофру?
если только по 1 проводу в одну гофру, то влезет... 20- это наружный диаметр Если по несгораемому основанию и обязательно в трубе хотите, то прячьте в стальную трубу или в атмосферостойкий нераспространяющий горение гладкий ПВХ http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie_gladkie_atmosferostoykie_truby/63532UF/
А по сгораемому основанию - только на специальных СИПовских кронштейнах. Можно и в стальной трубе, но опять же, на кронштейнах - не по поверхности
Antt
Antt
20.06.2013 в 06:33:39
Имеется земельный участок и строение типа сарай для гранения хоз инвентаря. Постепенно облагораживаю участок и надоело бегать по соседям и просить эл-ва (дрель, сварочник, насос да и просто чаю попить). Хочу построить новый сарай, но сначала решил подключиться за 550р к сетям. Щиток в сарай и СИП до него (ну нет смысла рвать СИП ради двух метров ВВГ, даже думал оставить Р645 и ими сделать переход, нет смысла) от щита даже выход пока не запланировал, будет щитовая розетка. Сломаю сарай (может завтра , а может через 3 года хз) выдерну щит (не разрывая опломбировку) и повешу временно на забор, столб и др (щит IP54). потом возможно на новый сарай и сип на специальных СИПовских кронштейнах, либо сделаю переход на медь, но нужно вызывать переопломбировывать. По поводу гофры она будет служить доп мех изоляцией. Внутренний размер гофры 14.5мм а диаметр СИПа 15мм но это на бумаге. Вводное у щита 20мм те переходник с гофры к щиту только на 20. Прошу покритиковать.
Если сарай сгорит, то сгорит последним, у соседей такое нагорожено....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2013 в 09:48:55
Antt написал : повешу временно на забор, столб и др (щит IP54)
Не лучше сразу повесить на опору?
Antt
Antt
20.06.2013 в 11:10:22
ВТБ! На опору с которой отвожусь? Она не на моем участке. Если устанавливать опору на участке, то можно ссылку как правильно. И потом ставить еще один щит в новый сарай для разводки.
