qwert054
qwert054
Иркутск
16.06.2013 в 14:29:18
Планируется сигнализация в квартиру, датчик движения и герконы. Кабель медный 0.5 сечением, но подключение к шлейфам сигнализации идет через резисторы, а у них алюминиевые концы. Так вот у меня два вопроса:
1) Допускается ли при таких малых токах соединение скруткой и обмоткой изолентой?
2) Как правильнее соединить медь с алюминием? Клемники wago для таких целей имеют допустимые сечения от 0.75.
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 15:13:27
qwert054 написал : резисторы, а у них алюминиевые концы.
ни разу не видел, обычно луженая медь, если что можно прикупить правильные резисторы, они копеечные
qwert054 написал : Клемники
возьмите планку самых мелких "полиэтиленовых" клемников http://www.secoin.ru/bd/rasp/korob_klem.html , для данной цели самое то, только использовать их надо надевая на скрутку
qwert054
qwert054
Иркутск
16.06.2013 в 16:30:25
юра Т написал : ни разу не видел, обычно луженая медь, если что можно прикупить правильные резисторы, они копеечные
да? Значит я ошибся, подумал что это алюминий, т.к. по цвету похож.
юра Т написал : возьмите планку самых мелких "полиэтиленовых" клемников http://www.secoin.ru/bd/rasp/korob_klem.html , для данной цели самое то, только использовать их надо надевая на скрутку
что имеется ввиду под скруткой? Я как раз хотел спросить, как правильнее подключить многожильный провод, т.е. эти жилы между собой можно скрутить и засунуть в колодку? Если так то все ясно, только у этих колодок сечение от 0.54 начинается, а у меня провод 0.5.
ksiman
ksiman
16.06.2013 в 17:54:27
Ноги резисторов либо из лужёной меди (легко гнуться), либо из лужёного железа (довольно жёсткие) :) Многопроволочный провод таким клеммником лучше не зажимать. Лучше всего - паять :)
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 21:15:50
ksiman написал : Многопроволочный провод таким клеммником лучше не зажимать.
на слаботочке под мизерными токами вполне нормально (по крайней мере лучше чем просто скрутка), главное сильно не зажимать
qwert054 написал : только у этих колодок сечение от 0.54 начинается, а у меня провод 0.5
вы когда всё скрутите, да загнете кончик, как раз в клеммничек хорошо зажмется
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.06.2013 в 06:39:59
Очень плохо отношусь к этим клеммникамим, как раз для слаботочки. Режут жилу, режут ножку резистора. Очень часто у датчиков есть встроенные клеммы, в которые можно зажать резистор. Иначе - только пайка. Скрутка в слаботочке действительно проживёт долго и счастливо,но... неаккуратненько так.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.06.2013 в 07:43:25
qwert054 написал : у этих колодок сечение от 0.54 начинается, а у меня провод 0.5.
Для подобных целей существуют скотчлоки http://kabel-c.ru/skotchloki.html
юра Т
юра Т
18.06.2013 в 15:38:27
Netlog написал : Режут жилу, режут ножку резистора.
есть как бы те что режут и сами рассыпаются при затяжке (их надо совсем слегка затягивать или стараться покупать хорошие колодки), а есть вполне приличные клеммники
Викторыч написал : Для подобных целей существуют скотчлоки
на многожилку и с возможностью переподключения? про внебюджетно я промолчу
Викторыч
Викторыч
Томск
18.06.2013 в 16:04:42
юра Т написал : на многожилку и с возможностью переподключения? про внебюджетно я промолчу
Да хоть на стопарник, какая разница? Если ТС имел в виду многопроволочную жилу, то да, не стоит (хотя работать будет :)) Про возможность переподключения никто и не заикался (хотя я как то умудрился разобрать и перекоммутировать :o) А что внебюджетно, 2 руб/шт? Да и сколько их надо на квартиру? У ТС может 1 шлейф и будет. Лично я на таких объемах спаял бы и не заморачивался, ОВОшники просто скрутят
Konstantiin
Konstantiin
18.06.2013 в 23:06:09
скотчлок рулит. если не покупать поштучно то цена разумная
ну или скрутка\пайка в термоусадке...
юра Т
юра Т
19.06.2013 в 01:45:32
Викторыч написал : ОВОшники просто скрутят
вот, и наверх вместо изоленты этот клеммничек
Викторыч написал : Да хоть на стопарник
со стопарником однозначно не спорю
