serj12
serj12
Волгоград
16.06.2013 в 23:02:17
hunter3b написал : То есть их можно их использовать.
Про потолок только не забываем.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 15:09:39
hunter3b написал : нет ли галогенных лампочек специальных диммируемых?
вам тут сейчас насоветуют... А на самом деле все галогенки прекрасно поддаются диммированию
avmal
avmal
17.06.2013 в 16:00:28
Alexiy написал : на самом деле все галогенки прекрасно поддаются диммированию
Никто и не спорит - прекрасно диммируются. Только весь смысл в галогенах при понижении температуры колбы теряется и вольфрамовая нить не восстанавливается.
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 16:05:39
avmal написал : весь смысл в галогенах при понижении температуры колбы теряется
А то, что при снижении напряжения на 10% срок службы обычной лампы накаливания увеличивается на 200% уже ничего не значит? Поэтому при 30% мощности ЛЮБАЯ лампа накаливания прослужит в разы дольше, чем при номинальной мощности
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.06.2013 в 16:26:24
ага, только темно будет. и желто.
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 16:41:51
andrewkhv написал : ага, только темно будет. и желто.
а для чего ещё диммеры ставят? Чтоб было темно и жёлто. Как в пещере у костра... или на веранде при свечах... романтика!
eugene333ua
eugene333ua
18.06.2013 в 15:11:01
Использовал диммер и галогеновые лампы на ГКЛ с базальтовой лампой за потолком - 3-4 года примерно. диммер и трансформатор+галоген. лампы на 12 В - пробовал, не понравилось - неравномерное регулирование и мерцание- я так понял, проблема была в трансформаторах, но ну его на фиг...
Диммер + галогеновая лампа (2 х 50 Вт) - ОТЛИЧНОЕ решение - плавная регулировка от 0 до 100%, цветовая температура одна из лучших для зрения. НО! из-за мин.ваты перегревался клеммник, пришлось огнестойкий поставить (керамика + кабель Е30 30 см) :)
Натяжной потолок и галоген или ЛН - очень вероятен пожар. я б не ставил. Разве что при наличии негорючего сертификата (на руках, а не на словах) на потолок, но могут появиться пятна по потолку.
Ед. вариант - ЛЕД + соответствующий диммер. Но там еще и БП надо поставить, причем, на сколько я понял схема: 220 В - БП 12В - Диммер - ЛЕД-лампы.
Для себя, в новой квартире, обязательно диммера и галогенки (полка из ГКЛ по периметру) на "рабочими местами" - диваны/кресла/столы - и удобно регулировать и здоровье глаз важно.
светодиодные лампы/ленты - коридор и туалет (маленький ребенок - почти всегда горит свет - экономия энергии), ванная (еще не решил :), декоративная подсветка потолка.
Забыл еще сказать - галогенки с диммером работали без проблем. 1 перегорела за весь период (брал осрам, подороже которые)
18.06.2013 в 22:16:37
Прежде всего хочется отметить, что в отношении натяжного потолка что 220в, что 12в не имеют особого значения в части нагрева. А нагрев натяжного потодка в даннолм случае - главное. Ибо основа пленки не выдерживает длительного воздействия тепла. При этом производитель не имеет особого значения, разве что когда пожелтеет потолок- через год или пять для вас важно. Бонусом к пожелтению выступает и усыхание пленки (чтобы там производитель не говорил). А посему - единственный вариант для врезных светильников - светодиоды. Я столкнулся с этой проблемой пару лет назад, когда потребовалось врезать в натяжной потолок несколько сферических галогенных светильнтков, висящих на 30мм подвесах от плоскости крепежа и люстры из 5 галогенок (типа хирургической лампы) диаметром около 400 мм. Ну так вот : сферические светильники нагревались за час (при мощности 25 Вт) примерно до 70С. Люстра ввиду площади рассеивания тепла нагревалась чуть меньше. В итоге имею на 18 кв.м 9х3Вт светильников + 5х4 Вт люстры. Светом в принципе доволен- не слепит глаза, в то же время хорошее освещение по зонам.
hunter3b
hunter3b
30.06.2013 в 12:02:37
Спасибо за ответы. В итоге будет пара простых люстр с простыми энергосберегающими лампами накаливания.
Возник ещё такой вопрос: в туалет надо повести два светильника (к реечный алюминивый потолок). Диаметр рейкки 84мм, т.е. MR16 надо. Только вот под MR16 както туго с GU10 патронами. Вопрос такой - пара LED 2.5W (думаю Gauss) лампочек в GU5.3 патроне - насколько это страшно? А то по форуму тут говорят, что 5.3+220 чуть ли не криминал. Насколько это применимо к моему случаю? Или не зависит от мощности и типа ламп особо?
В многих магазинах уговаривали, что все ок разными аргументами:
  • "для LED не это не страшно"
  • "GU10 в MR16 не найдете, почти нет" (хотя у электромонтажа есть, но тоже всего несколько вариантво и требуют 10см+ оступа от потолка).
  • "все берут GU5.3 на 220 и нормально живут"
ps Вариант с трансформатор+2xLED 2.5W 12V тоже есть. Просто хочется понять, насколько верно то, что говорят в так же ли страшно 220V под LED 2.5W как и под галогенку 50W.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2013 в 12:08:46
поставьте накладные светильники GX53 типа таких http://uniel.ru/catalog/780
hunter3b
hunter3b
30.06.2013 в 12:48:41
Не подходит: Диаметр выреза для монтажа 74 мм У многих вообще 90мм. Очень узко для 84мм рейки.
Так бы поставил такие же как в ванной - Meko 3. Там 75мм. Тут мало того, что в 84мм тяжело сделать такие отверстия, но дело ещё в том, что реально места там меньше - т.к. внутрення часть потолка занимает место ещё креплениями между рейками.
Всё-таки с вопросами можете помочь?
