Nasy13
Nasy13
Архангельск
16.06.2013 в 21:40:42
Добрый день. Помогите, пожалуйста, поставить диагноз. В идеале - вылечить. Был уложен ламинат quick-step 7мм на пробковую подложку 2 мм. При этом одновременно с укладкой устанавливались оригинальные к ламинату клипсы, на которые затем был установлен плинтус.
На фото по ссылке ниже хорошо видно, что ламинат пошёл волнами. Сняли сбоку плинтусы - посмотрели (слева и справа снимали, если смотреть на фото). Ничего не зажато, ламинату есть куда "дышать". И дело даже не в стене, которая идёт под углом, потому что в других комнатах то же самое. Почему такое могло произойти? Фото1: http://forumbgz.ru/user/upload/file492551.jpg Фото2: http://forumbgz.ru/user/upload/file492552.jpg
Вид клипсы на всякий случай: http://6498370.ru/published/publicdata/U558186498370/attachments/SC/products_pictures/67820-plintusa_i_porogi-Quick-Step-plintus_mdf-kreplenie_Quick-Step_big.jpg
EV.SA
EV.SA
16.06.2013 в 21:55:01
Nasy13 написал : диагноз
Набрал влаги от стяжки похоже. Так же выглядит ламинат после потопа или обильно смоченным водой.
Nasy13 написал : вылечить
маловероятно
@fev.santeh Инста
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.06.2013 в 21:56:09
Поясните,у вас каждую доску по отдельности выгнуло?Края вверх?А так-все доски своей серединой прилегают к основанию?
Nasy13
Nasy13
Архангельск
16.06.2013 в 22:11:41
lvov7104 написал : Поясните, у вас каждую доску по отдельности выгнуло?Края вверх?А так-все доски своей серединой прилегают к основанию?
Да, каждую доску выгнуло с длинных сторон вверх. С коротких сторон вроде все нормально. Основание вроде тоже лежит ровно.
В целом, картина выглядит, как набегающие волны на море. Причем "поднимаются" они ближе к местам сужения в комнатах (комнаты не правильных форм - одна с узким коридором, во второй комнате 5 стен и 2 угла в 90 градусов). Причем в 60% комнат волн нет.
mihamaster
mihamaster
16.06.2013 в 22:12:33
EV.SA написал : Набрал влаги от стяжки похоже. Так же выглядит ламинат после потопа или обильно смоченным водой
Скорее всего так и есть.Недавно переделывал после залива.Правда это пробка замковая,но смысл тот же.
Nasy13
Nasy13
Архангельск
16.06.2013 в 22:14:13
EV.SA написал : Набрал влаги от стяжки похоже. Так же выглядит ламинат после потопа или обильно смоченным водой.
маловероятно
Была ли стяжка влажной или нет - точно не знаю, но странным выглядит, что "вздыбились" только края по одному краю. Смотрели картинки с укладкой на влажную стажку - там ламинат дыбился по периметру...
Резон
Резон
Киров
16.06.2013 в 22:14:25
+100500
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.06.2013 в 22:27:32
mihamaster написал : Скорее всего так и есть
Тогда бы и торцы подняло.А тут
Nasy13 написал : каждую доску выгнуло с длинных сторон вверх. С коротких сторон вроде все нормально
А вот то,что нет порожков в проёмах-это совсем не хорошо.Как следствие -всё идёт в соответствии с русской поговоркой:где тонко-там рвётся.Или говоря другими словами:
Nasy13 написал : Причем "поднимаются" они ближе к местам сужения
Ну и ответ на главный вопрос уже был:
EV.SA написал : вылечить маловероятно
mihamaster
mihamaster
16.06.2013 в 22:47:02
Nasy13 написал : Была ли стяжка влажной или нет - точно не знаю
Сколько времени прошло после заливки до укладки? Как проверяли,что высохло? Чудес не бывает.В коробке ведь ламинат не "повело",в стену не упирается.Вывод какой?? Правильно! Влаги набрал. Снимите часть ламината.Приклейте на пол кусок пленки.По периметру пленки скотчем.Через несколько часов снимите и посмотрите.Влага есть-значит "кирдык".
Arkrem
Arkrem
Королёв
16.06.2013 в 22:53:36
Пленку под пробку, как я понял, не укладывали. А зря. Ламинат влаги набрал (может, даже и не из стяжки, а от повышенной влажности помещения), а из-за отсутствия порожков ему было проще вздыбиться в узких проемах, чем расшириться как положено, что ламинат и сделал.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.06.2013 в 23:18:01
А ещё,если-бы укладывали его по ДЛИННОЙ стороне,не так в глаза бросалось всё...
