bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.06.2013 в 10:34:07
Отверстия диаметром 20 мм под крепеж в полу из ДСП. Если сверху будет линолеум - надо бы чем-то заделать... Чем?
Юберъ
Юберъ
17.06.2013 в 12:23:17
ЦПС и сверху шпатлевкой по дереву. Зашлифовать.
DV1
DV1
17.06.2013 в 12:27:39
На фанере закрывал похожие отверстия (диаметр=20мм, глубина 10мм), пробками из дерева. Выточил круг диаметром ~21мм, напилил шайб высотой ~11мм, потом кияночкой загнал в отверстия. Получившиеся выступы 0,5-1мм, сошлифовывал (при помощи шлифмашинки) заподлицо с фанерой.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.06.2013 в 14:32:15
DV1 написал : Выточил круг диаметром ~21мм
Был бы токарный станок - я бы тоже не парился...
sanya1965
sanya1965
17.06.2013 в 14:52:52
bvn-2005 написал : Был бы токарный станок - я бы тоже не парился...
с ЧПУ желательно.... на самом деле строгаем ножом обычный черенок (для граблей) до диаметра чуть более 20мм, потом отрезаем нужную толщину сегмента.
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
17.06.2013 в 15:07:36
А коронкой вырезать из того же дсп заплатку, на пару мм меньше и зашпатлевать стык?
Профан27
Профан27
Владимир
17.06.2013 в 15:09:41
Ну прям помешались мужики на технике... а руки на что? sanya1965 с языка снял - ножом и пилкой эти вещи делаются.
sanya1965
sanya1965
17.06.2013 в 15:22:14
Профан27 написал : sanya1965 с языка снял - ножом и пилкой эти вещи делаются.
не, не снимал :) это я другим так советую делать, а для себя -режу фрезером.
Профан27
Профан27
Владимир
17.06.2013 в 15:24:22
Ну, у кого фрезер (или токарный станок) есть, тот и вопросов не задает :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.06.2013 в 16:19:50
набодяжить опилок с клеем ПВА.
Lok
Lok
18.06.2013 в 15:26:59
подходящий черенок от лопаты, граблей или метлы нарезать "ломтиками"
