20.06.2013 в 23:18:26
SCB написал : Я сейчас плотно сижу на МП трубе Compipe.
Мммм... Хотелось бы уйти от МП... наверное выберу красную Rehau 14 мм.
20.06.2013 в 23:25:14
G.A.S. написал : Мммм... Хотелось бы уйти от МП
А почему? МП делается так же из сшитого полиэтилена.
20.06.2013 в 23:43:38
SCB написал : А почему? МП делается так же из сшитого полиэтилена.
Скажем так: лучший PEX - PEX-a PEX-a это Uponor и Rehau (в основном) Из этого списка выберу Rehau.
МП крайне разнородная по составу труба. Внутренние деформации значительны, а это плохо. PEX-c становится хрупким быстрее PEX-a и в случае разнородности слоёв имеем негативные перспективы.
На себе не экономят :) Уж лучше чуть дороже но получше и долговечнее. Разница в цене смешная по сути.
21.06.2013 в 07:13:27
Ну так берите голый РЕХ. Он, надеюсь, не пугает вас разнородностью слоев? :) При этом труба выпускается в размере 16х2,0, что дает выигрышь по внутреннему сечению в сравнеии с 14-ти мм трубой Рехау, ну и фитинги дешевле и более распространенные.
А вот что касается превосходства одних видов РЕХ на другими, думаю это полная ерунда. Все РЕХ трубы служат одинаково. Да, есть незначительная разница в пластичности материала и связано это со степенью сшивки. В остальном же разницы нет.
21.06.2013 в 11:04:31
SCB написал : Мыслите примерно верно. По опыту, оптимальная длина контура из 16-й трубы не более 70 метров, разумный максимум - 100 метров. У вас же значительно больше. Это значит, что гидравлические потери в контуре будут настолько высоки, что те насосы, которые мы видим на фото, даже не сдвинут с места поплавки в расходомерах, не говоря уже о обеспечении требуемого расхода. Очень странно, что этих элементарных вещей не знают ваши монтажники.
значит при проверке это станет очевидно? ок, тогда они не получат денег и пойдут переделывать за свой счет. Я не залью стяжку без полной проверки.
SCB написал : Если стяжечники дадут гарантию, то может и смысла нет. Но я б, на их месте, не дал.
Обязательно обговорю это со стяжечниками, спасибо
SCB написал : Тут, на форуме, присутствует много прекрасных мастеров. И фотографии их работ говорят сами за себя. И "как-то странно", никто из них не сидит без работы, при этом никто не участвует в тендерах. Какими же алгоритмами подбора кадров пользуются их заказчики? :)
Может все таки цены не совсем средние или подход не совсем клиентоориентированный? Заказчики тоже разные бывают, иногда добиться внятного ответа почему нанял тех или этих вообще невозможно.
21.06.2013 в 13:12:39
Torn написал : Обязательно обговорю это со стяжечниками, спасибо
Пообщался, пленка стелется только если стяжку кладут на бетон чтобы разделить стяжку и основание, отсечь высасывание влаги из стяжки, подсос влаги снизу в будущем. А если ЭППС лежит, то не нужно, он и так влагоизолятор.
21.06.2013 в 13:18:04
на 96 метров 16МП на ТП... потеря давления 30 000Па при разнице 40подача 25обратка(градусов)..... нормальным считается потеря до 20КПа... при метраже 150метров.... при разнице в 10градусов между подачей и обраткой потери по давлению составят 655 228Па.... о чем я?.... ах да... 95% что будут проблемы(
28.06.2013 в 12:09:03
Я так понимаю вот это и есть поплавки расходомеров?
Обвязку котлов попросил сделать металлом, делают медью.
Ниша в которую хотел ставить инсталляцию, был вопрос на что ее опирать на стяжку или на плиты, похоже лучше приобрести все инсталляции, поставит на перекрытие и залить стяжку прямо с ними.
28.06.2013 в 13:30:58
dm-service написал : при разнице в 10градусов между подачей и обраткой
Для ТП 10 градусов - это недопустимо много. Это допустимо для батареи, поскольку у неё превышение температуры радиатора над температурой воздуха весьма большое. В ТП превышение - всего 6-8 градусов. А 150 метров в петле 16мм-трубы - это вообще абсурд. Причем - ничем не оправданный. У меня дома 6 петель по 50 метров.
28.06.2013 в 15:28:16
Torn написал : Обвязку котлов попросил сделать металлом, делают медью.
А зачем? Судя по фото, люди вообще не понимают, что делают. Поэтому всё равно чем обвязывать, в любом случае переделывать придется. Косяки вижу на каждом фото.
Torn написал : Я так понимаю вот это и есть поплавки расходомеров?
Да, но гребенки установлены неправильно, если ручки кранов соответствуют принятой цветовой ассоциации.
Модель котла у вас какая?
28.06.2013 в 15:43:54
SCB написал : Да, но гребенки установлены неправильно, если ручки кранов соответствуют принятой цветовой ассоциации.
De Dietrich DTG 138 (42кВт.)
