ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2013 в 20:58:58
Alexiy написал : практически можно любым, но идеально вертикальную площадку, конечно, соседние горбы блокхауса (сверху и снизу) сделать не дадут.
Электорубанок не выбирает пазы, он может выбрать только четверть! Никакую они сделать не дадут. Максимум что можно снять- на глубину строгания, это не более 4мм практически для всех электрорубанков. А нужно 12-14мм. Кроме всего прочего, рубанком поперек волокон это...
Alexiy написал : Но там плоская площадка-то и не нужна - важно лишь верхний и нижний край ровно сточить
Попробуйте нарисовать что получится у вас и как потом станет розетка.
Alexiy написал : широким долотом проще вырубить
Когда доска лежит на верстаке, стамеской без особых проблем. Вгонку на весу, да еще и долотом...
Alexiy написал : или приставить к стене вертикально доску рядом с будущей площадкой, выставить на циркулярке нужную глубину (толщина доски + нужный слой) и аккуратно сделать 2 пропила по краям и ещё несколько между ними (дальше тем же долотом) - так быстрее и проще всего. Только диск нужен с мелким зубом.
Нужна погружная паркетка с направляющей шиной и диском очень малого диаметра. Скорее даже ламельный фрезер. Не факт что получится. Вертикальным фрезером(не большим) относительно просто и качественно выйдет.
Alexiy написал : Это всё с технической точки зрения ерунда
Ага... Просто сделайте ручками, затем расскажете.
Alexiy написал : но с противопожарной всё равно слишком много вопросов остаётся
Это понятно.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
18.06.2013 в 21:38:34
Недавно на даче ставил в блок хаусе розетки,выключатели Легран.Сверлил не я. Были отверстия по центру доски и и между досками,т.е.стык находился прямо посередине установочной коробки. Так вот,смотрится лучше,когда середина розетки между стыками блок хауса. Конечно,не идеально,но это без заморочек со столярными работами.
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
20.06.2013 в 17:06:21
mvs87 написал : Сфотайте это место, где торчат концы.
Если там просто конец торчит, то нужно коронкой на 68мм просверлить и использовать коробки для ГКЛ-а. они со спец зажимными лапками.
Мы решили ставить розетки под наружную проводку фирмы LK, как на картинке.
В интернете нашёл следующие способы: 1) Поставить розетку как есть, а щели замазать шпаклёвкой. 2) Сделать подкладку, чтобы с одной стороны была вогнутая с другой плоская, только опять сложно будет изгиб вырезать. 3) Использовать универсальный инструмент, только он 4 тысячи стоит и владеть им нужно хорошо.
Вот как торчит провод:
Вот пытался вырезать стамеской и зашлифовать брусочком (1 дырка слева), вторую дырку пытался сделать ручным рубанком. Но так не пойдёт обе дырки кривоваты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2013 в 17:47:47
kazmadan написал : уже позно
Поздно будет, когда сгорит, а пока не поздно.
mvs87
mvs87
Сатка
21.06.2013 в 07:14:32
BOE написал : рубанок в арсенале электромонтажника это перебор кмк.
Что-то мне подсказывает, что электромонтажнику, может пригодится не только электрорубанок и мебельный степлер, трубогиб,... и что угодно :)
kazmadan написал : Вот пытался вырезать стамеской и зашлифовать брусочком (1 дырка слева), вторую дырку пытался сделать ручным рубанком. Но так не пойдёт обе дырки кривоваты.
А, может попробовать пропилы делать ножевкой по металлу? Там мелкий зуб и будет аккутартнее получсатся. Цель в том, чтобы кромки ровные остались. Вто это позволит сделать мелкий зуб на ножовке. Только пилить надо будет аккуратно, предварительно разметив до какой глубины. Потом конечно выбрать енто всё стамеской. Добьётесь ровных краёв - задача выполнена. А под розеткой там пофигу, хоть матершинное слово напишите :) В принципе, у Вас розетки внешнего монтажа. Края можно замазать акриловым герметиком под цвет. Выдаливаем герметик, и мокрым пальцем делаем "красиво". Разве что без снятия досок будет долго и муторно это... легче купить аккумуляторную отвёртку, смудить для неё переходник(а моежт уже и есть) и нацепить туда пильный диск диаметром эдак в 5 см. Если есть шурик то можно и им изловчиться.
Вобщем пилить надо ровные края чем-то маленьким. Почувствуйте себя стоматологом-ювелиром :) Бывают не только стоматологи-ювелиры.. еще и осминоги-гинекологи.
Кстати, вот ентот блок-хаус он просохший уже? не будет гулять при высыхании?
p.s. А чего это у Вас розетки то без зеземления? непорядок.
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 08:25:07
mvs87 написал : Кстати, вот ентот блок-хаус он просохший уже? не будет гулять при высыхании?
продаётся- то с влажностью не более 20%, но после прибивания на сырые брёвна конечно наберёт из них влаги...
mvs87 написал : Выдаливаем герметик, и мокрым пальцем делаем "красиво".
в цвет не попадёте и получится типичный калхоз
mvs87 написал : легче купить аккумуляторную отвёртку, смудить для неё переходник(а моежт уже и есть) и нацепить туда пильный диск
сам-то пробовал дисковой фрезой на дрели/шуруповёрте что-то ровно отпилить? Я пробовал... поэтому даю гарантию 99% что аккуратно и удобно это не получится сделать
mvs87
mvs87
Сатка
21.06.2013 в 08:34:56
Alexiy написал : в цвет не попадёте и получится типичный калхоз
Смотря как целится.
Alexiy написал : сам-то пробовал дисковой фрезой на дрели/шуруповёрте что-то ровно отпилить? Я пробовал... поэтому даю гарантию 99% что аккуратно и удобно это не получится сделать
Нет, сам не пробовал. А по направляющим пробовал?
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 08:54:13
mvs87 написал : Смотря как целится.
можно шпаклёвку по дереву заколеровать - это у меня получалось - из трёх разноцветных нужный цвет намешать.
mvs87 написал : А по направляющим пробовал?
какие направляющие? там упираться направляющими во что? В поверхность фрезы? я 2 больших ящика на малюсенькие реечки распустил дисковой фрезой на дрели (макет церкви делал полметровой высоты). Для этого дрель пришлось зажать в аццкой самодельной струбцине на основе доски 50*200*500 мм - там и направляющие приделал и всё такое... Всего сборка той церкви у меня заняла 5,5 мес. Сначала я, конечно, вручную пытался пилить... только штаны себе на фрезу намотал... И понял, что что-то я не то делаю...
mvs87
mvs87
Сатка
21.06.2013 в 09:05:23
Alexiy написал : какие направляющие? там упираться направляющими во что? В поверхность фрезы? я 2 больших ящика на малюсенькие реечки распустил дисковой фрезой на дрели (макет церкви делал полметровой высоты). Для этого дрель пришлось зажать в аццкой самодельной струбцине на основе доски 50*200*500 мм - там и направляющие приделал и всё такое... Всего сборка той церкви у меня заняла 5,5 мес. Сначала я, конечно, вручную пытался пилить... только штаны себе на фрезу намотал... И понял, что что-то я не то делаю...
Вот наверное тут и подойдёт, аЦЦкая самодельная направляйка. Где то видюшку видел как дверники фрезером выпиливали углубляшки под шарнир. как то так надо вопщем. Если надо ровно и быстро.
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 09:12:30
mvs87 написал : Вот наверное тут и подойдёт, аЦЦкая самодельная направляйка.
всё это п0рно-калхоз самого низшего качества. Взять циркулярку и не конопатить моск! Если брать направляйку, то как крепить её к стене? А как крепить ответную планку к аккумуляторной отвёртке? Термоклеем? Не, ну его нахрен такие извращения!
mvs87
mvs87
Сатка
21.06.2013 в 09:15:37
Alexiy написал : всё это п0рно-калхоз самого низшего качества. Взять циркулярку и не конопатить моск!
ТС вроде не собирался много тратить.
если в прокат.
