#213524
Хочу в срубе сделать ванную комнату, что подразумевает под собой влажную среду.
Чем обшить дерево чтобы, с одной стороны не пропускало влаги, с другой стороны позволяло дереву дышать?
Есть идея снутри обшить сруб пеноблоками толщиной 10 см. Не страшно ли это будет для дерева?
Конечно, информации о проекте маловато, но, тем не менее, в чем, собственно, проблема? Дерево обработать специальными составами и в путь... это ж даже не баня, а всего лишь ванная...
Зачем ДЕРЕВО обшивать какими-то там пеноблоками?
Хочется обложить ванную комнату плиткой. Ну и унитаз конечно... Поставить
Опять же, мало информации, потому может и совет не к месту... Но я бы упростил задачу - обшил бы стены влагостойким гипсокартоном. Если все правильно сделать, то проблем с эксплуатацией быть недолжно.
Делали клиенту душкабину в оцилиндрованном доме - на стены влагостойкий ГКЛ под кафель а на пол сварной нерж.поддон.
А если обшивать ГКЛ, какой зазор оставлять между ними. Не "задохнется" ли в данном случае дерево???
у меня дом из лафета, три санузла, везде кафель на полстены уложен на влагостойкий гипсокартон, все тип-топ, а один маленький гостевой туалет зашит вообще под потолок!
