19.06.2013 в 22:11:24
После пользования остается давление и он по капле нагоняет лужу. Смотрел как его разобрать, так и не понял. Подскажите какое у него устройство, меняется там прокладка или покупать новый? Как его разбирать? Спасибо.
19.06.2013 в 23:35:47
есть подозрение, что вы его применяете не по назначению... а то есть... он у вас подключен не к смесителю для раковины(с выводом на гиг.душ) а подключен к смесителю для душа.... если подозрения верны, то покупать новый душик бессмысленно...... просто по окончанию пользования, перекрыли смеситель, спустили давление нажатием кнопки, и усе.... ну а если подозрения ложные, то простите извените!)))
20.06.2013 в 01:25:42
dm-service написал : есть подозрение, что вы его применяете не по назначению... а то есть... он у вас подключен не к смесителю для раковины(с выводом на гиг.душ) а подключен к смесителю для душа.... если подозрения верны, то покупать новый душик бессмысленно...... просто по окончанию пользования, перекрыли смеситель, спустили давление нажатием кнопки, и усе.... ну а если подозрения ложные, то простите извените!)))
Да так и есть. Вроде два года не тек....Т.е. он не рассчитан на постоянное остаточное давление?
20.06.2013 в 03:09:56
у меня подобное "лечится" простейшей процедурой: отворачиванием винта, отсоединением пластмассового "дуршлага" и погружением оного в тёплый раствор для удаления накипи ("Шуманит" и т.д.) на 10 минут. Потом - промыть тёплой водой и собрать. Подтекания прекращаются. Механически чистить отверстия - не рекомендую.
20.06.2013 в 13:35:58
не расчитан на давление.... странно что подобное у человека лечится чем-то... ну может не про то рассказ...
21.06.2013 в 15:33:30
да просто фраза "остаётся давление" отвлекает. Плюс к тому - тогда уж надо спрашивать, что (какие показатели давления) на входе в квартиру, как организована разводка воды и прочее, прочее...
У меня этот душ стоит\используется 14 лет. После естественного засора аэратора (пластмассового дуршлага) душа - не мусором, а нарастанием... как назвать?... кальция? отложений из воды?... душ начинает подкапывать (1) и напор струи в душе сильно падает (2). Метод "лечения" я указал. Когда-то я пытался механически прочистить аэратор - шилом и иглой от шприца, потом, сообразив, что наношу повреждения, зубочисткой - и только потом "дошёл" до средства удаления накипи.
Надеюсь, автор отпишется :) помогло или нет.
21.06.2013 в 22:00:44
AVSm, все же мне очень сильно кажется что вы используете душик по назначению.... то есть он у вас подключен к смесителю для раковины... так ли это? просто уточнить.... а есть категория людей-извращенцев которые подключают этот душик к обычному смесителю для душа или ванны, потом забывают перекрыть воду на смесители... уходят на работу и топят соседий....(ну это к примеру)))
21.06.2013 в 23:24:56
dm-service написал : подключен к смесителю для раковины.
верно, к орасу (который сейчас стоит нереальных денег). Из-за этого пришлось громоздить раковину в туалет. насколько помню - это штатное подключение.
21.06.2013 в 23:40:46
AVSm, у вас штатное! а у человека Алекс78ру не штатное! в этом и проблема... ему мой не мой лейка политела(не лейка а клавиша!) а у вас простоял 14лет... и еще лет 6 простоит... хотя уже пора менять) должен был надоесть визуально)) стоимость смесителя с гиг.душем начинается от 5т.р. примерно(у вас скорее всего моделька чье имя Сага каталожная стоимость 93евро код 1912F).... я имею ввиду смеситель а не китайскую котлету за тыщу))
22.06.2013 в 02:44:17
(скромно) никакая такая не сага, стоит вега с ограничителем сзади, каталожная стоимость комплекта с душем сейчас 245 евро. а покупал я его 6 июня 1999 года за 2.700 рублей (чек лежит передо мной), в чеке он называется "смеситель 283 (363)" - думал может серию напишут - в инструкции весь модельный ряд обозначен... (коробки, понятно, что нет :)) получается, что 12-14.000 рублей, за которые я его видел недавно - не так уж и сильно завышенная стоимость...
а вот как подключено у Alex78RU мы не знаем. Может по-правильному, есть же нормальные сантехники в Ленинграде. Набор признаков - душ орас, не капало, стало капать - мне знаком - я и поделился собственным опытом.
22.06.2013 в 12:07:09
как не знаем "как подключено"???... знаем) выше все выяснили) и он уже вроде все понял для себя)))
