Кезя
Кезя
18.09.2006 в 05:22:27
Всем здравствуйте. Настелил в квартире ДВП, толщина 6мм, под покраску, линолеум и ковролин. Покрыл на 2 раза на кухне олифой (а надо во всей квартире), но:
  1. сохнет до-о-о-о-о-о-олго :(
  2. очень сильно пахнет, нет возможности у кого-то пожить :(
  3. После двух слоев на кухне вылил на пол немного воды (проверить) - вздвувается :( Т.е. надо как-минимум на 3 слоя покрывать. И есть вопрос, чем можно заменить олифу, чтобы быстрее сохло и не так сильно пахло. И, конечно, чтобы влагу этот материл не пропускал. Заранее большое спасибо за советы!
tsn
tsn
18.09.2006 в 13:31:07
Либо приобрести хорошую (допустим натуральную) олифу. Она высохнет за 18-20 часов, если вы её не будете наносить наливом :) , либо алкидную грунтовку взять (например глифталевую), высыхат за 24 часа, но пахнет бензином-растворителем (уайтспиритом).
Кезя
Кезя
18.09.2006 в 13:51:43
Наношу валиком. -Натуральную олифу желательно так же в три слоя наносить? -"алкидную грунтовку взять (например глифталевую), высыхат за 24 часа" - одного слоя будет достаточно? Чтобы был нормальный водонепроницаемый слой? 24 часа я найду куда деться :)
18.09.2006 в 13:58:47
Кезя написал : высохнет за 24 часа" -..... 24 часа я найду куда деться
Высохнет за 24 часа - возможно, перестанет пахнуть через 24 - вряд-ли....
Кезя
Кезя
18.09.2006 в 14:21:30
2BV Олифа пахнет уже неделю :( А сколько надо слоев такой грунтовки?
18.09.2006 в 14:36:56
2Кезя
Какую не знаю, но попробовать акриловую грунтовку......
Кезя
Кезя
18.09.2006 в 15:40:48
Так а что тогда лучше: грунтовка или олифа??
18.09.2006 в 16:26:35
Грунтовки разные бывают, но я не спец., чтобы рекомендовать что-то конкретное....
Кезя
Кезя
20.09.2006 в 10:59:54
Нашел еще грунтовку Ливна 29. Смущает то, что на банке написано "При необходимости водой." - как же разбавлять водой, ДВП вспучится :( подскажите, может подойти такая?
Dmitriy
Dmitriy
20.09.2006 в 11:53:09
Взяли бы алкидную грунтовку, или краску алкидную. Не совсем понимаю, для чего олифить - то!?
Кезя
Кезя
20.09.2006 в 11:54:15
2Dmitriy Ливна 29 как раз и есть алкидная грунтовка :) Да я как-то знал, что можно олифой, ну и покрыл сдуру :(
