Mile
Mile
19.06.2013 в 22:54:27
Всем привет! Нормально ли будет сделать горизонтальную раскладку плитки размеров 25*75см (высота * ширина) в ванной комнате 150*130*230см (длина*ширина*высота) ? Плитка такая http://www.porcelanite.es/71129_ru/7007/ Не будет ли давить горизонтальная раскладка в таком маленьком помещении? Причем по длине ванны получается всего две плитки).
Изумрудина
Изумрудина
Омск
28.06.2013 в 18:20:10
Такая плитка тяжелая в работе.
Сергей......
Сергей......
28.06.2013 в 19:02:47
Изумрудина А в чем сложность? Плитку клал разную. Скоро предстоит на фартук кухни класть 30х80. У нее рисунок - "мелкая, битая плиточка со швами". Может, нужно готовитсья к чему-то сверхестественному?
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 19:38:00
Mile написал : Не будет ли давить горизонтальная раскладка в таком маленьком помещении?
эту фотку знает весь мир. сравнивайте http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-inst-duo-3
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 19:52:14
Сергей...... написал : Плитку клал разную. Может, нужно готовитсья к чему-то сверхестественному?
какой Вы бесстрашный :) в Китае видел плитку три на пять метров -тоже сможете? из сверхестественного -вижу сложности с равными швами. если на мелкой плитке можно разогнать десятками долей миллиметров, то с одним швом особо не разгуляешься. и в случае кривой геометрии самОй плитки будут проблемы. кроме того, она намного больше весит, и второй ряд нельзя класть сразу за первым. иногда выручают бубны с подпорками к нему. но это далеко не то удобство, о котором можно мечтать.
Сергей......
Сергей......
28.06.2013 в 20:10:50
sanya1965 Нет))), три на пять метров не смогу!)) А тут пока не вижу особых сложностей. За столешницей будет всего по две плитки по высоте и всего три (две с половиной) по длине (длина - 2 метра). По бокам - две по вертикали. Справа - 4 плитки (2 по горизонтали и 2 по вертикали). Класть первый ряд планирую на прикрученный к стене уголок, во всю длину столешницы. Т.о. не представляю, где эти швы могут уйти при таком количестве плитки. Но все равно допускаю, что где-нибудь может быть загвоздка. Лучше о ней узнать заранее.
Стену под эту плитку буду выводить в нормальную плоскость.
Scorpio*
Scorpio*
28.06.2013 в 20:22:19
до 50 см еще нормально смотртиться, потом только на любителя;)
Сергей......
Сергей......
28.06.2013 в 20:40:04
sanya1965 написал : эту фотку знает весь мир. сравнивайте http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-inst-duo-3
Ссылка верная? А то там про унитаз. :(
sanya1965
sanya1965
01.07.2013 в 12:31:19
Сергей...... смотрим вокруг унитаза http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/fb2c4189deab4fccc1256de300577537/6455dbe6a5e7392ac12578710021c1c5/MainContent1/0.3D4A?OpenElement&FieldElemFormat=jpg
Mile
Mile
08.07.2013 в 15:24:19
Всем спасибо за советы. Совсем забегался с ремонтом и не было времени ответить. В итоге выбрал совсем другую плитку размером 25*40 с горизонтальной укладкой. Вот такую в светло-зеленой гамме http://www.paradyz.com/ru/plitki/wannaja_komnata/carioca-alan Плитка недорогая, попозже спрошу у своих мастеров, как у нее с геометрией и напишу в отзывы о плитке.
RSO
RSO
Ковров
08.07.2013 в 16:38:38
Mile написал : Плитка недорогая
Ну-ну... Это смотря с чем сравнивать... ;) Прикиньте, сколько у Вас декоров-бордюров будет и сколько они стОят :( (Прим.: самые дорогие в пересчёте на кв.м - узенькие бордюры.)
Mile написал : как у нее с геометрией
Нормально!
Обратите внимание, что эта плитка - шершавая. Так что при выборе люков-невидимок (если Вам не удастся от них отболтаться :)) подойдут только нажимные; с присоской - отпадают (в обоих смыслах).
Я себе купил: в ванную - зелёную, в туалет - бежевую гамму. Получилось очень стильно, жена довольна до визга. :)
Удачи!
