Вопрос в названии темы. Уже закуплен МДФ, в качестве обрешетки установлен металлический профиль. Дошло дело на закрепления МДФ на профиль - столкнулся с проблемой крепления кляймера к профилю. Чем? Пресс-шайба держит клямер хорошо, но препятствует нормальному заходу соседней панели в паз закрепляемой.
Помогите ссылками на конкретные крепежные материалы! Ну или расскажите как решается вопрос крепления МДФ к профилю профессионалами. Буду очень благодарен!
P.S. Я не профессиональный строитель, за отделку взялся от наличия свободного времени, и для того чтобы руки стали еще прямее
P.S. Вариант установки деревянной обрешетки не предлагать
креплю на профиль клеймера пресс-шайбой, мдф и вагонку,без проблем, а в чем сложность то? если туговато заходит, приложите чуть больше усилий, можно обрезок материала, которым обшиваете вставить в замок и стукнуть по нему, либо брусок использовать.
добрый день! Подсакажите плиз решение проблемыЖ есть 4.5м доска 20х100,ее нужно жестко прикрепить
к деревянному брусу (направляющей) 60х40. Крепеж при помощи клея,и саморезов отпадает. доски крепить горизонтальномежду досками зазор 5 мм
evgeni86 написал :
просверлить отверстие и забить деревянный чопик, лучше пва еще промазать.
Добрый день Не пойдет такая идея, там надо сделать квадратов 100, да и длинна доски не позволит,уж слишком точно надо будет все делать. Для этих целей есть специальный крепеж, но дороговато выходит, вот надо что то попроще )))
rasputnyi_v написал :
Может всё таки тайтбонд коричневая туба? Или Космофен СА12 ?
