Y.ura
Y.ura
Боярка
18.09.2006 в 09:13:01
Нужно подключить водонагреватель и стиральную машинку, для этого хочу провести отдельную линию. Помогите пожалуйста разобраться со следующими вопросами:
  • провод медь 3х2,5 мм^2 в одиночной или двойной изоляции если улаживать в кабель-каналы;
  • УЗО типа А 25А 30mА электромеханическое, к великому удивлению в Киеве нашел тип А только АВВ, где можно посмотреть каталог и убедиться что покупаю действительно тип А, на корпусе ничего подтверждающего это не нашел, если можно сбросьте ссылочку(по поиску ничего с нормальным описанием не нашел) -Водонагреватель нужно разомкнуть двухполюсным выключателем, есть ли в таком же исполнении как УЗО, автомат, или можно поставить двухполюсный автомат и в случае необходимости вручную отключать
  • На какой ток нужно брать автомат если водонагреватель 8,7А, стиралка 10А, из почерпнутого на этом форуме я понимаю что УЗО должно быть расчитано на больший ток. Мне предложили АВВ на 20А, можно ли на такой ток ставить или будет выбивать
заране всем откликнувшимся очень благодарен!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 10:13:00
Y.ura написал : для этого хочу провести отдельную линию
Лучше 2 линии.
Лучше кабель NYM или ВВГ. Деревянный дом, если не ошибаюсь?
ABB F372? У УЗО типа АС на корпусе значок синусоида в прямоугольнике, типа А - кроме синусоиды графически изображён однополярный ток утечки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 10:16:16
Y.ura написал : На какой ток нужно брать автомат
Предпочтительно две линии и два автомата по 10А после УЗО 25А/30мА. Кабели/провода на линии можно 3*1.5. Но предложенный вариант тоже можно считать допустимым.
Y.ura
Y.ura
Боярка
18.09.2006 в 10:55:27
Квартира в панельном доме, по поводу значков на УЗО я знаю, но то изделие АВВ что я видел без значков, спросив у продавцов как узнать тип, сказали мол по катологу. Вопрос по поводу автомата, как Вы считаете 20 ампер если делать один автомат на две точки потребления в номинале 18,7А, достаточно или нет ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 11:20:17
Y.ura
Достаточно. Но две линии и два автомата лучше.
Серия какая? ABB без надлежащей маркировки? Левак, наверное...
Y.ura
Y.ura
Боярка
18.09.2006 в 11:26:19
Были в наличие четырехполюсные поэтому серию не запоминал, двухполюсное на складе сказале если нужно могут подвезти, т.е я так понимаю пиктограмки с синусоидой и урезанной синусоидой обязательно дольжны быть на корпусе ? Еще сколько такая вещь стоит, мне предложили за 145грн. т.е около 30$
Y.ura
Y.ura
Боярка
18.09.2006 в 11:29:27
Еще то что нашел в инете на сайте АВВ то я так понял что это F360
http://www02.abb.com/global/egabb/egabb103.nsf/0/eb2a13ac481d09c942256eb6003cc66c/$file/Residual+Current-operated+Devices.pdf
или это что то не то и то что мне требуется это А372 ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 11:37:41
Y.ura написал : F360
Это серия типа АС.
Если Вы планируете установить СМ с прямым приводом барабана и хотите "перезаложиться" на специфический отказ в силовой электронике после окончания гарантийного срока, то УЗО типа А необходимо. Если же Вы не электроманьяк, то можно обойтись УЗО типа АС. Раздельные линии для этих двух потребителей важнее типа УЗО.
P.S. Предполагается, что СМ правильно заземлена/занулена. В ЕС проживают электроманьяки. Себе я ставлю устройства типа А. :cool:
Y.ura
Y.ura
Боярка
18.09.2006 в 11:55:34
тип А я так понимаю нужен для выпрямленного тока, который может быть от двигателя или электроники, водонагреватель у меня с электронным управлением, так что там на выходе не очень представляю машинку только собираюсь покупать наверное с асинхронным двигателем. По поводу двух линий ВТБ! я так понимаю до УЗО от щитка идет один провод потом от УЗО на 2 автомата, и от каждого автомато отделно на каждую нагрузку ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 12:10:21
Y.ura написал : до УЗО от щитка идет один провод
Вы хотите сделать новый щиток/бокс возле места установки водонагревателя и СМ? В щитке места на рейке не осталось? Номинал вводного автомата?
Y.ura
Y.ura
Боярка
18.09.2006 в 12:17:03
Да на щитке на 4 квартиры места больше не под что нет. Поэтому хочу поставить в квартире пластмассовый бокс с УЗО и автоматами. Номинал вводного 25А, на каждую квартиру идет по 2 Сименсовских 25А автомата, больше кроме этой никакой другой мощной нагрузки не предвидется. Из имеющегося холодильник 2 телека, видик ДВД и освещение
