Sky
Sky
Муром
21.06.2013 в 02:42:59
Сперва хотел написать по разным темам (стяжка, штукатурка ...), но решил что отдельной темой картина будет более целостная ибо проблемы возникли со всеми мыслимыми работами.
Дом трехэтажный (мы на 3-ем), шлакоблочный, послевоенный, гдето 50-х годов, разница в ширине по разным стенам ванной 6 см. строили практиканты;)
Начался ремонт ванной комнаты и туалета. Сбили плитку настенную со штукатуркой, и сломали перегородку в итоге: 3 стены - доски с дранкой (вроди бы не гнилые). Но когда гнилую перегородку между туалетом и ванной сломали оказалось что под ней сплошная труха деревянная.
В результате похода в БТИ и ковыряния отверткой в раскуроченном полу выяснилось что пирог межэтажного перекрытия вместе с отделкой пола следующий:
      *плитка напольная
      раствор
      остатки гидроизоляции (похоже на рубероид)
      доски
      шлак
      ЖБ балки*
Теперь сперва по материалам которые продаются в городе:
              *Штукатурка:*
                                      *ЦПС "Магма" (Мордовия) - 187р(25кг.)[/INDENT]
                                      Смесь универсальная "Престиж" - 108р.(25кг.)
                                      Смесь сухая штукатурная М-150 (престиж) - 115р.(25кг.)
                                      М-300 пескобетон "Эталон" - 135р.(30кг.)
        200р.(50кг.)
[I]Перегородочные блоки:*
                                       *Газобетонные блоки (625х250х100) - 80р.(шт.)[/INDENT]
                                       Газосиликатные блоки (600х300х100) - 80р.(шт.)
          [I] Гидроизоляция:*
                                       *Стеклогидроизолы разные: ТКП, ХКП, ТПП, ХПП толщина 2,5мм рулонами по 10м. есть на основах: ткань или стеклокром.[/INDENT]
                                       Изолайт СПП Кострома и Изолайт СКП Сланец Кострома оба по 10м.
                                       Стеклоизол ТКП гранулят серый и стеклоизол ХКП гранулят серый
                                       Стеклоизол ТКП 3,5 гранулят серый, стеклоизол ТПП 2,5, стеклоизол ХПП 2,5, стеклоизол ХКП 3,5 гранулят серый.
                                       Что касается обмазочных нашел только - Праймер "Битумный" Евротехмастер 1080р.(не пикселей:)) - 20литров.
  [I]Сетки* металл и неметалл вроде есть, есть даже пластиковая арматура 8мм
                  *Грунтовки:*
                                      *Грунтовка универсальная "Престиж" - 375р.(10л.)[/INDENT]
                                       Грунтовка фирмы Литокол (увы более конкретное название не помню)
                 [I]Керамзит:*
                                       крупная фракция 10-20мм. - 150р.(0,06м3)
                                       мелкая фракция 0-5мм. - 180р.(0,04м3)
Кстати безумно был рад магазину фирмы LITOKOL в нашем скромном городе! Там наверно буду покупать плиточный клей, затирку, клей для перегородочных блоков и грунтовку.
Итак мой план работы:
1. Работа с полом:
1.1). Снимаю плитку, раствор, остатки гидроизоляции, доски, шлака, расчищаю балки от остатков шлака (необходима ли грунтовка под гидроизоляцию? Сколько сохнуть грунту?);
1.2). Вывожу канализационные трубы со всеми тройниками и прочими трубами с выходами выше уровня будущей стяжки, а так же штраблю и закладываю в капитальную стену необходимые трубы и провода (одевать ли трубы в шубу? промазывать ли герметиком соединения и каким?);
1.3). Наношу гидроизоляцию корытом по всей площади пола ванной и туалета + бортик на стенки по 6см. по периметру, и гидроизоляция душевой зоны. (Какую гидроизоляцию использовать? Как наносить? В какой последовательности? Чем обработать для лучшего сцепления штукатурки с гидроизоляцией?);
1.4). Насыпаю перемешанной керамзит крупной и мелкой фракции (4 к 1 части соответственно), проливаю цементным молочком (Мешать с молочком сразу или лить потом, если лить то как? Из чего готовить молочко?);
1.5). Поверх делаю армированную (арматура 6мм. елочка + возможно сетка) стяжку около 6-7см. (Из чего готовить смесь (:(если бы было время привезти то было бы Р-44 гидроизоляционная с добавкой волокна фирмы Монолит), как укладывать? Тали толщина или диаметр трубы+пара сантиметров? Тали арматура и с каким шагом?);
1.6). Затем дополнительно под перегородку заливаю армированный, тремя прутами 8мм елочкой, пояс поверх стяжки (Выводить ли арматуру из стяжки для него предварительно, т.е. целостный каркас с заливкой?);
1.7). Возвожу перегородку, если бы был керамзитобетон делал бы из него наверно, кстати стена такая выдержит мойку например? (из чего имеющегося? Делать ли перерывы между 3 рядами и какой и 3мя ли? Как соеденить перегородку с потолком - пеноплексом, кромочной лентой, монтажной пеной или прямо раствором?, потолок все теже ЖБ балки. Наносить ли гидроизоляцию на перегородочную стену? Как её в процессе кладки связать со стенами из дранки?).
2. Работа со стенами:
2.1). Не гидроизолированные поверхности стен грунтую - 2 слоя с перерывом (наверно привезу из Москвы грунтовку и штукатурку Р-44 гидроизоляционную с добавкой волокна фирмы Монолит), отсюда - А надо ли тогда вообще в этом случае делать гидроизоляцию на стенах душевой зоны? Чем грунтовать дранку и скока слоев? Может грунтовкой LITOKOL?;
2.2). Выставляю маяки, штукатурю проложив оцинкованную сетку, а так же если слой превышает 3 см. то ещё слой сетки и дальше снова штукатурка (если привезу то Р-44, если нет то что брать? ЦПС М-150+цемент марки 500? И в каких пропорциях? Слоями с выдерживанием и грунтовкой или всю сразу? И поливать надо или нет водой? Сколько штукатурке сохнуть перед укладкой плитки?)
2.3). Грунтую грунтовкой LITOKOL - 2 слоя (сойдет такая? Сколько ей сохнуть, хотя на ней наверно написано:))
2.4). Наконец то кладу плитку на клей LITOKOL (Можно ли всю сразу выложить или начав снизу за несколько заходов?)
Ну и далее монтаж вентиляции, света, потолка подвесного, сантехники. Кстати принудительную вентиляцию делать на чердак только из душевой зоны или ещё через тройник, помимо как из туалета, выводить воздух из самой ванной комнаты? И есть ли какие ньюансы по установке душевого поддона?
Ну вот вроде все спросил, больше уже некуда наверно;) Незнаю что то может лишнее, что то я скорее всего пропустил, одно из главных это стройматериалы, я вообще не понимаю как у нас в городе ремонты делаются, если на вопрос в магазах о гидроизоляции для ванной мне строют или круглые глаза или подумав показывают пароизоляцию!
Буду безмерно благодарен тем кто поможет разгрести эти дебри строительных познаний! Заранее ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Sky
Sky
Муром
22.06.2013 в 02:11:19
Вот такой проект задумал! Есть ли недорогие хорошие пятиугольные стальные?
