GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.05.2007 в 18:39:47
в ванной, где рукав идет в из спальни в зал, все осталось под навесным железным потолком
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.05.2007 в 18:42:45
ну а в зале рукав кончается диффузором2, что на стенке в углу у потолка торчит А в спальнях диффузор другого типа -1
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.05.2007 в 22:28:56
к сообщению 55 еще парочку фото
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.05.2007 в 22:31:09
а сам Бризарт оказался в кладовке типа такой, только на другой стороне балкона, а за этой дверью - кладовка с внешними блоками кондеев
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.05.2007 в 14:52:30
вот так он внутри спрятан http://photofile.ru/photo/igorkzn/2653995/50628292.jpg
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.05.2007 в 12:42:04
Не забывайте менять фильтры:nо:
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.05.2007 в 12:43:27
Фото не могу вставить
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2007 в 09:39:51
2GEMINI как часто и как понять, что пора?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.09.2007 в 18:46:08
Раз в парутройку месяцев.Если сработает авария-передернуть питание в щите.
10.09.2007 в 20:26:42
Понимаю, что здесь все продавцы Бризарта, но все же есть пара вопросов:
  1. to GEMINI Почему обратный клапан - зло для приточки? Я конечно плохо понимаю, откуда может возникнуть "обратка" (может кто объяснит?), но по-моему лепестковый обратный клапан на работу приточки никак не повлияет.
  2. Как же быть, если хочется, чтобы при выключенной приточке комната (в моем случае - кухня) не выстужалась бы зимой? Я собираюсь ставить только один моноблок на кухню, где есть естественная вытяжка (приточка ставится из-за ку. Поскольку окна везде деревянные, то работает она весьма неплохо. Боюсь, что если таки не поставить обратный клапан, то сосать станет через приточку. Суть работы металлического обратного клапана типа бабочка вижу в том, что порывы ветра не смогут его открыть, а вот вентилятор приточки сможет.
  3. Если ставить для приточки электро-клапан, то куда: изнутри, или снаружи фасада? Если изнутри, - а я так понимаю, что все бытовые электро-клапаны предназначены для внутренней установки, - то как быть с засиранием самого канала: ведь снаружи нет никакой защиты и всякий мусор будет скапливаться в канале, а прочистить будет уже невозможно.
  4. Объясните аргументированно, чем лучше Бризарт 350 нежели Ostberg SAU 125 не вообще, а конкретно для моего применения (кухня 10м2)? Или все-таки хуже? ;)
  5. Если рассматривать выброс воздуха из кухонной вытяжки - зонта через отверстие в фасаде, то куда лучше ставить электро-клапан, а куда обратный лепестковый? Смысл в том, чтобы не дать наружному воздуху пройти внутрь и в тоже время создать "воздушную пробку" в канале, чтобы не было проникновения холода по каналу.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.01.2008 в 18:28:21
Извините,я здесь не частый гость.
1.про обратную тягу я не говорил,то что тянуть воздух с улицы через приточку будет с бабочкой-это факт. 2.Клапан открывается даже если на него дунет человек 3.На входе в установку,при желании можно отсоеденить и почистить. 4.В основном встоенной автоматикой,не прийдется таскать сопли по квартире от щита управления к приточке.Скорее это удобство монтажа.
5.И вообще зачем Вам установка для кухни.Поставьте вытяжку и в канал бабочку,так чтоб от внешнего давления и от внутреннего разряжения она закрывалась .В этом случае хол воздух не пойдет в помещение а работающая вытяжка клапан откроет(если он не примерзнет от влажного воздуха в мороз :)))).Я так понимаю окна деревянные и водуха у вас в достатке и без приточки :)
