GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.01.2008 в 11:57:27
2GEMINI
GEMINI написал : Не забывайте менять фильтры
Не в курсе, родные фильтры - выкидывать и вставлять новые у Бризарта надо или можно чистить родные (там спец. "дыра" для этого)? Как я понял, имеется датчик загрязнения воздуха и контрольная лампа на пульте. Соответственно, чистить надо по мере загорания лампы?
booms
booms
29.01.2008 в 18:12:35
А на сколько у Вас опустились потолки в местах прохождения воздуховодов?
Ко мне сегодня приходил человек из конторы торгующей бризартом. После осмотра помещения он сказал , что для воздуховодов на 160 и установки решеток для выхода воздуха я должен сделать короб сечением 300мм от потолка и 400мм от стены. Что-то это как-то много судя по Вашим картинкам. Или мне просто кажется что у Вас короба меньше?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.01.2008 в 14:47:45
2booms опускание потолков зависит от формы адаптера, куда вставляется вент. декоративная решетка. На фото "адаптер 1" "адаптер2" видно, что если d воздуховода 160, т.е. требуется еще 6-12 см. вниз. Итого минимальное опускание потолка 17+6=23 см, максимум не ограничен :-). НО! Ведь не весь потолок опускается на эти 23-25 см., а только та часть, где проходит воздуховод. По ширине сами адаптеры небольшие, как раз под стандратные вент. решетки - 17-20 см.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.01.2008 в 14:56:07
вот еще не понял момент работы эл. привода (скорее-всего он электро-механический) заслонки. Когда выключаешь установку с пульта слышно, что эл. привод закрывает заслонку. После закрытия она через 10-20 сек. снова сама открывается, через неск. секунд - закрывается. И так - еще один раз. Интересно, это - неисправность ? Или заслонка пытается встать на правильное место и притирается за это это кол-во включений-отключений? Или через такую последовательность действий происходит окончательное "остужение" и сброс горячего воздуха с тэнов?
Ким
Ким
30.01.2008 в 16:09:53
GEO-Tr написал : Интересно, это - неисправность ?
Для начала надо разобраться со счемой по которой это все подключено. Тогда будет ясно неисправность это или нет. По хорошему так не должно быть. Привод должен закрыться или открыться, но не дергаться. Смотрите схему или сбростьте - посмотрим.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.01.2008 в 12:13:41
Ким написал : Смотрите схему или сбростьте - посмотрим.
Схему и по инструкции и по по факту (фото)?
Ким
Ким
31.01.2008 в 14:14:24
GEO-Tr написал : Схему и по инструкции и по по факту
Конечно. Может дейсвительно схемно сделано что заслонка так дергается. Но смысла не вижу в этом. Для охлаждения ТЭНов обычно ставиться таймер на останов или контроль температуры в воздуховоде. Потом установка отключается и клапан закрывается без дергания.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.02.2008 в 08:44:25
Ким написал : контроль температуры в воздуховоде
Что-то начинает проясняться. Позвонил производителям и сервисменам. После переговоров (по телефону) "мастер" также подтвердил, что в целом так не должно быть, но поскольку это происходит, что-то в регулировке температуры "не то" и догадался спросить у меня про датчик темп-ры TGK330. Я вообще не помнил - если у меня он.
Мастер сказал, что этот датчик должен стоять не далее 1 метра от тэнов. Я вчера посмотрел - где он, и увидел, что этот датчик все-таки есть и стоит гораздо далее 1 метра. Получается. что он "дурит" (снимает не ту температуру) и возможно управляет приводом таким образом. Кроме того, у меня тэны греют даже при минимальном положении термостата, а мастер говорит, что так не должно быть. Явно датчик не ту темп-ру меряет. Перекину датчик поближе и посмотрим - что будет.
Ким
Ким
01.02.2008 в 16:27:39
GEO-Tr написал : Мастер сказал, что этот датчик должен стоять не далее 1 метра от тэнов.
Пусть этот мастер хорошо читает букварь, в котором написано что "не ближе 1м от калорифера". По простому говоря это оптимальное расстояние когда воздух распределен в воздуховоде после установки. Плюс - место где уже более реальная температура после калорифера и где как бы минимум потерь тепла на нагрев воздуховода. Т.е. более реальная температура.
Далее, TGK330 ни каким боком не связан с заслонкой, он связан только с регулятором температуры и все. Проще говоря он влияет на работу ТЭНов и все, т.е. Пульсара или ТТСа. Искать надо в остальной части схемы, где идет управление вентилятором, заслонкой и защитой. Скорее всего где-то проходит ложная команда из-за каког-то реле.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2008 в 10:05:10
Ким написал : Пусть этот мастер хорошо читает букварь, в котором написано что "не ближе 1м от калорифера"
наконец нашел в инструкции, что датчик следует размещать "не менее 30" см. от установки. Про не ближе 1 метра - нет такого. Может тогда 0,3-1 метр ?
Ким
Ким
04.02.2008 в 10:46:22
GEO-Tr написал : наконец нашел в инструкции,
Вы писали что температурный датчик стоит TGK, во многих букварях и на практике установка датчика не ближе 1 м. Если производитель пишет что 0,3м - это его право, значит он гарантирует что так и должно быть. Какой терморегулятор применяется в автоматике?? Мне кажется что что-то навороченое за такие деньги ставить не будут. Скорее всего применен Пульсар или ТТС или что-то подобное им. А у этих регуляторов никакой прямой связи с приводом заслонки нет. Не заморачивайтесь с этим датчиком если установка держит температуру стабильно, надо искать в в схеме.
