GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2008 в 11:53:18
GEO-Tr написал : Кроме того, у меня тэны греют даже при минимальном положении термостата, а мастер говорит, что так не должно быть. Явно датчик не ту темп-ру меряет.
А как же быть с этим? Если тэны греются даже при минимальном положении темп-ры на пульте (щас за бортом 0 - -10), то и летом так будет происходить при +20-30... Явно же - не то!
Ким
Ким
04.02.2008 в 13:45:00
GEO-Tr написал : Если тэны греются даже при минимальном положении темп-ры на пульте .....
Извените, но это может быть тоже из другой оперы. Надо плясать от печки.
  1. какая производительность установки?
  2. какой нагреватель в ней стоит (мощность)? Не спорю может и датчик навернут, но сколько не ставил пока ни разу на датчик неприходилось грешить, там нечему ломаться. Поэтому и задаю вопросы.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2008 в 14:10:32
Ким написал :
  1. какая производительность установки? поскольку это Бризарт 350, то д.б. 350 кубов/ч; но вроде реальная пр-ть 240 или 270.
2,4 Квт, 11А
Ким
Ким
04.02.2008 в 14:52:05
Давайте посчитаем, есть формула сколько надо тепла если известна производительность: Q=0,278•G•1,2•(tвн.- tнар) = 0,278 • 350 • (20 - (-26)) = 4475,8 Вт - это необходимое тепло для нагрева воздуха объемом в 350 куб. от температуры наружной -26 до температуры в помещении в 20 град. (это саннормы для Москвы) Для Вашего варианта получается обратная задача. Ищем минимальную температуру на улице: tнар = tвн. - Q/0,278•G•1,2 = 20 - 20,56 = -0,56 град. Т.е. получается что при макс. производительности установки нагреть наружный водух до 20 град. реально если температура наружного не ниже - 1 градус (округленно) Здесь решение только одно, при более низких температурах надо уменьшать производительность Теперь думайте.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2008 в 15:05:58
Ким написал : при макс. производительности установки
в том-то и дело, что на максимум никогда еще ставить не пришлось.
На минимуме - и то вроде воздух уже "тепленький" идет... И уточнить бы надо насчет пр-ти... ведь если пр-ть обуславливается скоростью вентилятора, то опять же он у меня работатет на 1-й скорости (из 3-х)... Интересно, сколько кубов здесь поступает в час? Кстати, в инструкции уже есть формули и итоги расчета: при пр-ти 350 кубов дельта температур 20 градусов(для 2.4 кВт) , при 500 кубов - 14 градусов; при дельта темп-р 44 градуса (от -24 до +20; Ваш расчет!) производительности установки треба 163 куба. Но нет у них Бризарта 200 :-). Ну а для лета как тут расчет делать? Ведь летом я буду юзать установку, но греть вообще ничего не собираюсь!
Ким
Ким
04.02.2008 в 15:36:07
GEO-Tr написал : Ведь летом я буду юзать установку
А летом температуру выставляете ниже наружной и все, терморегулятор не должен запускаться. Контроль идет по температуре в канале, если она выше чем уставка - калорифер не включается.
GEO-Tr написал : при пр-ти 350 кубов дельта температур 20 градусов(для 2.4 кВт)
Это тоже самое что я и считал
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2008 в 15:45:30
Ким написал : летом температуру выставляете ниже наружной и все, терморегулятор не должен запускаться
Там пульт управления, где темп-ра задается диском от "мин" к "макс" (в посте 30 есть ссылка на инструкцию, и там картинка (стр. 2) этого регулятора-пульта). Никакой конкретной шкалы, тем более привязанной к наружной - нет! Как тут регулировать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2008 в 15:46:40
Ким написал : Это тоже самое что я и считал
так вы же вроде на более 4000 Вт вышли... а тут 2.4 Квт
Ким
Ким
04.02.2008 в 17:58:12
GEO-Tr написал : так вы же вроде на более 4000 Вт вышли
Ким написал : Для Вашего варианта получается обратная задача. Ищем минимальную температуру на улице: tнар = tвн. - Q/0,278•G•1,2 = 20 - 20,56 = -0,56 град. Т.е. получается что при макс. производительности установки нагреть наружный водух до 20 град. реально если температура наружного не ниже - 1 градус (округленно)
Это как раз расчет на Ваши 2,4 кВт
GEO-Tr написал : Там пульт управления, где темп-ра задается диском от "мин" к "макс"
В ней все-таки стоит Пульсар и пульт DBTA. Так вот на пульте регулировка составляет, если не ошибаюсь, +/- 5%, основная (опорная) уставка выставляется на Пульсаре. Вот от нее и регулируются эти 5%
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.02.2008 в 12:29:10
2Ким
посмотрел в комплектации: 1) точно, есть регулятор темп-ры Pulser-D. По-видимому, установлен внутри корпуса приточки...но как его регулировать? Или он уже отрегулирован и мне нечего там делать? 2) Выносной пульт - RCU-30 RCGD-10-0.5
Ким
Ким
06.02.2008 в 13:03:07
GEO-Tr написал : точно, есть регулятор темп-ры Pulser-D
Если стоит такой как сбросил описание, то под радиатором справа есть переменный резистор, квадратик обычно белого цвета. Это и есть регулятор. Крайнее левое положение это 0 град., крайнее правое +30 град. Дальше по шкале выставляете что Вам нужно и дорегулируете уже на пульте только проценты. С другой стороны скорее всего там выставлена оптимальная температура и изменять ее нет смысла. Но может быть и Пульсар и другой формы, но резистор обычно такой же стоит. Найдете, обычно на виду его ставят
GEO-Tr написал : Выносной пульт - RCU-30 RCGD-10-0.5
Это новая маркировка или другой производитель. Раньше такого типа пульты шли с маркировкой
DBTA 30
