GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.02.2008 в 13:44:21
Ким написал : pulserd.pdf
вот смотрю я на картинку, и не вижу точно "то место" которое можно регулировать... "оно" под отвертку или ...? Мне (при моих проблемах) - куда регулировать: 1) если сейчас на 0 ? 2) если сейчас на максимум? 3) если в среднем положении?
Ким
Ким
06.02.2008 в 16:49:13
Посмотрите на вложение. Там показал где он стоит
GEO-Tr написал : Мне (при моих проблемах) - куда регулировать:
Сейчас уставка должна быть выведена в район 20-25 градусов не выше. Это по резистору - от середины вправо. Вертикальное подожение это 15 град. Дальше - что Вы хотите добиться - если увеличить опорную температуру, то крутите вправо, уменьшить - влево. Лучше бы фотку сбросили, конкретнее ответил бы
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.02.2008 в 14:28:47
2Ким Спасибо за ответы. Еще раз поговорил с "мастером" от Бризарта. Он опять подтверждает, что датчик нельзя ставить далее 1 метра от выхода установки. Надо, говорит, переносить датчик ближе (0.3- 1 метр). Думаю, начну с этого этапа...Если не поможет, далее буду регулировать пульсар, как вы пишите.
Ким
Ким
08.02.2008 в 21:07:02
GEO-Tr написал : что датчик нельзя ставить далее 1 метра от выхода установки
Не знаю, это дело производителей, но я считаю что ставить датчик надо в районе метра и не ближе. Почему? 30 см это не расстояние, датчик находится в зоне горячего воздуха у калорифера. Да он замеряет температуру сразу на выходе из установки. и к тому же завышенную. К тоже неизвестно в какую зону воздушного потока он попал. (Как то экспериментировали с прибором, замеряли расход воздуха в разных точках сечения воздуховода. Он получился разный. Проще говоря, из-за всяких завихрений от тэнов и т.д.) А через метр - два - он уже устоявшийся. Вот в этой зоне, мне кажется, он дорлжен и стоять....... Опять же это и Ваше право куда его воткнуть.
GEO-Tr написал : Если не поможет, далее буду регулировать пульсар, как вы пишите.
Что Вы хотите добиться???? Пришлите схему подскажу.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.02.2008 в 12:39:31
Ким написал : Что Вы хотите добиться???? Пришлите схему подскажу.
Сфоткаю, как будет фотик и выложу. Пытаюсь Добиться: 1) чтобы привод не играл туда-сюда после отключения на пульте установки 2) чтобы тэны не грелись, если температуру на пульте выставить на минимум
Перекинул датчик с 1.5 метров на 40 см. - привод опять гуляет туда-сюда после отключения установки. Значит, этот момент (расстояние его установки) никоим образом не влияет на привод. Надо искать другие причины.... Но температура подаваемого в кв-ру воздуха теперь - другая. Т.е. если раньше тэны грелись на минимуме, а чтобы воздух из дифузаоа (внутри квартиры) был теплым, то для этого приходилось круг установки темп-ры ставить почти на максимум, то теперь (после переброски датчика поближе) воздух из диффузора конкретно идет теплым (и даже чувствуется специфич. запах теплой жестяки (пока система новая) - при установленном положении круга регулировки темп-ры на начало/ближе к середине зоны "comfort" (на этом круге). Греются ли тэны на минимуме - пока не проверял.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.02.2008 в 13:37:34
2Ким регулятор Пульсар вроде видел внутри установки. но (если это был он) расположен он так, что к регулировочному винту не подлезешь, т.к. лицевая сторона Пульсара обращена не к человеку лицом, а направлена к боковине установки, куда не подлезть :-(
Ким
Ким
11.02.2008 в 13:52:03
GEO-Tr написал : 1) .....
Я уже писал, что датчик не причем, надо смотреть по схеме и как смонтировано
GEO-Tr написал : 2).....
Тоже писал, если пульт как в описании, которое сбрасывали, то он дорегулирует проценты от уставки, на минимальное значение с пульта не установите.
GEO-Tr написал : если раньше тэны грелись на минимуме....
тэны как грелись так и греются, они не могут греться на минимуме или максимуме, просто Пульсар реагирует немного по-другому на температуру в канале. Пульсар как подавал и снимал напряжение на тэн с интервалом в 30 сек, так и работает пока не достигнет заданной температуры. Проще не мучить установку а воткнуть автомат в цепь Пульсара и все. Плюс - доп защита тэнов и для Вас 100%-я уверенность что летом тэны не работают
GEO-Tr написал : расположен он так, что к регулировочному винту не подлезешь
Это минус производителя, установка должна быть ремонтопригодна
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.02.2008 в 14:13:02
Ким написал : Проще не мучить установку а воткнуть автомат в цепь Пульсара и все.
Раскажите, это вы про основной автомат/УЗО (который нынче у меня в щитке установлен)? Сейчас силовой провод идет от УЗО в клемник (в верхней части установки), специально для этого предназначенный (по схеме). Вы предлагаете еще один автомат поставить или по-другому сделать соединение от автомата?
Ким
Ким
11.02.2008 в 18:15:59
GEO-Tr написал : предлагаете еще один автомат поставить
Да, провода которые идут на 1 и 2 клеммы Пульсара разрезать и в разрыв поставить автомат, номиналом по мощности калорифера
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.02.2008 в 12:35:00
Ким написал : и в разрыв поставить автомат
Обязательно автомат? Обычный кнопочный выключатель не пойдет?
Ким
Ким
13.02.2008 в 12:44:10
Что Вам понравиться то и ставьте. Просто автомат - это и защита и установить его можно там же на DIN - рейку и габариты небольшие
