GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.02.2008 в 09:23:10
2Ким
что-то в целом электричества у меня набегате много за месяц... Из работающих постоянно приборов: 1) приточка 2) теплый пол в ванной 3) холодильник. Последний - не в счет. теплый пол жрет менее 500мВт. Это сколько в Вт? И то - установил его на экономичный режим, когда 30 градусов (у DEVI это вроде темп-ра внутри помещения и плитка на полу - теплая) только утром 2 часа и вечером 5 часов. В остальное время 25 градусов (плитка на полу уже холодная). Остается грешить, что приточка жрет много (работатет непрерывно). Может зря и надо ее врубать с вечера до утра, когда народ в квартире есть? В любом случае - как рассчитать, сколько приточка мощностью 2,4 кВт жрет за месяц? Прямой расчет 2,4кВтх24часах30дней=1728кВт естественно тут "не катит", т.к. (даже по цифрам видно, что нереален такой расход) приточка не жрет постоянно 2.4 кВт в час. Так? Как я понял, она работает по "принципу утюга", т.е. включилась-выключилась... Но как понять, определить и рассчитать расход эл. энергии за сутки (предположим, температура установлена в режиме "comfort", т.е. дельта внешней и внутренней темп-ры 25-30 градусов?
Ким
Ким
19.02.2008 в 13:59:37
GEO-Tr написал : теплый пол жрет менее 500мВт...
Это что-то не реально. Не знаю точно и насколько правильно помню, теплый пол считается 60Вт на 1кв. м пола, но может быть и больше. Считаем, пусть у Вас 5 кв.м. пола - получается 300Вт - умножаем на Ваши 7 часов работы - получаем 2,1 кВт в сутки - на 30 дней 60,3 кВт. Это по минимуму ена теплый пол теперь вентиляция. Калорифер 2,4 кВт - Пульсар разбивает грубо час пополам (30сек - питание подается и 30 сек питание на калорифер снято) - итого получается 1,2 кВт в час - но так как стоит терморегулятор который ограничивает температуру и не дает разрешение на постоянную работу калорифера введем грубо коэфф. 0,7 - получаем и округляем до 0,9 кВт - но так как она работает сутками - получаем 22 кВт в сутки - в месяц это вытекает в 660 кВт. ИТОГО на эти два удовольствия получается грубо 720 кВт.
Интересно сколько в реальности получилось, интересна статистика. Если можете - напишите, то же самое родственника ждет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.02.2008 в 14:08:30
Ким написал : ИТОГО на эти два удовольствия получается грубо 720 кВт.
За январь набежало 1000 кВт. За 19 дней февраля 1100 к Вт. Посмотрю вечером - сколько за одни сутки выйдет. Завтра отрублю приточку и посмотрю за сутки экономию. Получается, что все-таки приточка жрет так много и "она виновата" :-)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.02.2008 в 14:16:52
Ким написал : насколько правильно помню, теплый пол считается 60Вт на 1кв. м пола
вот где собака порылась! с www.devi.ru Особенности продукта:
Один подводящий кабель
Широкий спектр продукции
Клейкая основа всей сетки мата
Новый улучшенный материал
100% экран
Гарантия 10 лет
Технические характеристики:
Тип кабеля Двухжильный
Номинальное напряжение 230 В
Мощность на квадратный метр 150 Вт/м2
Толщина 2,8 - 3,5 мм
Изоляция MFA
Оболочка PVDF 150°
Номинальная температура 70°C
Сертификация ГОСТ Р, СЭС, ССПБ, IEC 335-2-96/SEMKO
Гарантия на кабель
10 лет
150 Вт/кв.м.!!! х 5кв.м. х7 ч х 30 дней = 158 кВт - это только обогрев на 30 градусов. А на 25 градусов ведь тоже греет, хоть и не тепло. Итого наверное 200 кВт...
Ким
Ким
19.02.2008 в 15:59:36
Честно говоря у меня и была в голове эта цифра (150-160 Вт/м2) но сильно засомневался. Так что цифра в 1000кВт - реальная цифра, ведь коэфф. тоже примерно брал. Приточку тоже надо ограничивать в работе. Наверно постоянно гонять тоже не стоит
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.02.2008 в 09:37:14
а что будет, если (ради экономии эл-ва :-)) не включать тэны зимой, а гнать холодный воздух в квартиру через приточку. В чем там опастности? Слышал разговоры про конденсат на внутренней поверхности воздуховодов... ну и что?... что там далее плохого может случиться?
Ким
Ким
20.02.2008 в 13:00:09
GEO-Tr написал : а что будет, если не включать тэны зимой,
Смертельного ничего, за исключением долго под холодным воздухом зимой не просидите. Конденсат не приятен тем что может потечь вся Ваша красота которую навели в квартире. Плюс если где-то получится "водозборник" и в конечном итоге это все прорвет - может попортить все что хочешь потому что неизвестно где это случится. Всякого насмотрелся с этим конденсатом. И как на голову чуть ли не ведро воды вылилось, и только покрашеные стены заливало водой, всякие последствия. Последнее, в пятнице, на объекте вент сгорел из-за конденсата.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.02.2008 в 11:09:12
2 КИМ сейчас набираю статистику по ежедневному эл. потреблению. Но уже понятно, и вышеуказанные цифры подтверждают, что приточка жрет дофига. Поэтому, уже перешел на режим работы приточки "на ночь", а не весь день, как было раньше. Например, за ночь (с 9 вечера до 7 утра) вместе с теплым полом+холодильник+телик+свет траты эл/эн составляют 22-25 кВт. Считаю, что приточка из них потребляет 18-20 Квт. По окончанию месяца выйду на более-менее точную статистику, но думаю что цифры потребления приточки существенно не изменятся. Таким образом, получается, что приточка жрет 18 кВт за 10 часов =1.8кВт в час, что не говорит, что она работатет по принципу "полминуты работает - полминуты отдыхает". По этому принципу установка потребила бы по максимумум: 1,2кВтх10 часов=12 кВт. А тут в полтора раза больше. Почему так?
Ким
Ким
27.02.2008 в 22:19:46
[QUOTE=GEO-Tr]что не говорит, что она работатет по принципу "полминуты работает - полминуты отдыхает"....[QUOTE]
На Пульсаре не проверял, но на ТТС (это примерно одно и тоже но коммутирует 3-фазы и нагрузку побольше) испытывал. Реально работает. На даче стоял эл. котел, после пары месяцев работы напрямую приспособил ТТС. Реально расход упал. Ну а насчет Пульсара спорить не буду - статистика в Ваших руках.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.02.2008 в 09:28:47
еще раз замерил за 8 часов работы (с 11 вечера до 7 утра). По счетчику набежало 17 кВт. Если из них вычесть 1 Квт на теплый пол, телек+комп+холодильник+свет немного=еще 1Квт, то приточка потребила 15 кВт. За час 1,8-1,9кВт из 2,4кВт. Но 2.4 кВт- это наверное если бы я регулятор поставил на максимум. Поскольку за бортом 0-+2, то регулятор у меня стоит в начале шкалы "comfort", т.е. наверное он не должен жрать по максимумуму. Следовательно, жрет приточка 75% от максимума в этом положении. Получается, 45 сек. работает, 15 сек. отдыхает?
Интересно, а скорость вентилятора как-то будет сказываться на работе тэнов? Пока я ставил вент. на 1-й (минимальный) режим.
Ким
Ким
28.02.2008 в 15:17:49
GEO-Tr написал : Получается, 45 сек. работает, 15 сек. отдыхает?
Время там прошито 30 - 30сек, но реально как Вы говорите. Вроде я где-то писал что реально экономия процентов 30, все остальное где-то куда-то расходуется, честно говоря в тонкости не вдавался. Расходоваться может и на тепло на симисторах (что-то) да и вент вы не учитываете. Он хоть и мелкий но тоже "кушает".
GEO-Tr написал : а скорость вентилятора как-то будет сказываться на работе
Теоретически мощность остается одна и таже, возростет не намного, т.к. нагрузка на двигатель будет больше при одном и томже сечении воздуховодов, короче чем больше скорость в воздуховоде тем больше сопротивление сети, тем больше нагрузка на вент
