GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.03.2008 в 09:43:12
2Ким при какой температуре "за бортом" можно уже не включать тэны, чтобы внутри каналов не образовывался конденсат?
2 ALL пару комментарие насчет практической "полезности и эффективности" приточки. На моей практике, при деревянных стеклопакетах и полностью закрытых окнах/дверях, пропеллеры вентиляторов Блауберг, установленные в вытяжных отверстиях в ванной и другом туалете - сами по себе вращаются, если приточка работает даже на 1-й скорости! Причем, вращение идет как с открытыми дверями в ванную и туалет (скорость вращения выше), таки и в случае, если полностью закрыть двери (скорость падает, но вращение идет)! При закрытых дверях это происходит из-за того, что между полом и дверью я специально у всех дверей оставлял зазор 2-2,5 см. (никаких порожков у меня нет). Соответсвенно, листок туалетной бумаги прилепает ко всем вытяжным каналам (в т.ч. на кухне - там вентилятора в канале нет, т.к. для вытяжки есть отдельный канал) в любом случае, если приточка работает. А вот если приточка не работает - чё та "не додумался" этот эксперимент сделать :-).
Ким
Ким
04.03.2008 в 17:08:25
GEO-Tr написал : при какой температуре "за бортом" можно уже не включать тэны, чтобы внутри каналов не образовывался конденсат?
чем лучше утеплены воздуховоды, чем меньше перепад темп. между квартирой и улицей, чем меньше влажность и т.д. Много всяких если. А так от 0 и выше. И исходите из того чтобы не было дискомфорта.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.03.2008 в 17:30:30
Ким написал : чем лучше утеплены воздуховоды
специально купленные воздуховоды sonoconnect-ls25mp http://www.vent.by/Default.asp?actionId=getCatalogPage&manufacturerId=5&categoryId=22&itemId=56 не утеплял. Можно ли из их характеристик что-то сказать?
Ким
Ким
04.03.2008 в 18:17:42
Честно говоря такой целью целью не задавался чтобы определить когда выпадает роса. Чисто по наблюдениям и при -10 - когда есть а когда и нет ее. То что выше 0 - -5 ее точно нет - уверен. А воздуховоды - вполне нормальные, морозы выдержат и не потекут, не на таких а подобных, проверено.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 15:16:08
2Ким а что думаете по следующей "моей" проблеме, обсуждаемой в соседней теме: Вопрос: а может ли "мешать" более активному процессу увлажнения комнаты всю ночь работающая приточка, которая нагнетает "свежий воздух" с улицы, чуть подогретый? P.S. Т.е. я хочу сказать, что из-за эффективной работы приточки ночью может увлажненный воздух довольно быстро уходит у меня в вытяжной канал вентиляции (по соседству - в ванную комнату) и поэтому его так мало остается в жилой комнате? Ответ: Естественно так и есть...Вам не приходило в голову более простое решение - уменьшить приток ... Комментарий: невозможно, ибо и так работает на 1-й скорости вентилятора...А мощность и кубатора притока установки уже заданы и ничего там поменять невозможно. Ответ: НЕ ВЕРЮ!!! Уменьшить скорость вентилятора можно, соответственно и кубатуру.... Может сделать плавную регулировку или побольше скоростей? Обратитесь к ВМЕНЯЕМЫМ специалистам....
Возможно ли это сделать в моем случае? т.е. при заводской приточке?
06.03.2008 в 15:25:50
GEO-Tr написал : Возможно ли это сделать в моем случае? т.е. при заводской приточке?
ответ здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=659822&postcount=192
06.03.2008 в 15:27:13
Ким написал : Честно говоря такой целью целью не задавался чтобы определить когда выпадает роса. Чисто по наблюдениям и при -10 - когда есть а когда и нет ее. То что выше 0 - -5 ее точно нет - уверен.
http://www.dpva.ru/informations/PhysValQue/Humidity/ClimateHumidity/
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 17:50:17
2BV помогите разобраться по этой таблице. Итак, если температура "за бортом" уже 0, а влажность воздуха 60% (имеется в виду тоже "за бортом"?), то что обозначает цифра -6 по этой таблице (на пересечение этих значений) и как мне ее реально учитывать в практической плоскости? А вопрос был таков: при какой температуре "за боротом" уже можно не включать тэны, чтобы они не грели поступающий воздух (берем примерно влажность за бортом 60%)?
06.03.2008 в 18:21:39
GEO-Tr написал : то что обозначает цифра -6 по этой таблице (на пересечение этих значений)
Интересно, а вы комментарии к таблице читали :) - прямо над таблицей написано: >
06.03.2008 в 19:01:30
GEO-Tr написал : А вопрос был таков: при какой температуре "за боротом" уже можно не включать тэны, чтобы они не грели поступающий воздух (берем примерно влажность за бортом 60%)?
Ответ см пост 112. От себя добавлю, когда температура поверхности воздуховода со стороны комнаты будет больше температуры точки росы для воздуха в комнате (параметры - температура + влажность).
Можете купить ИК бесконтактный термометр и померять T поверхности воздуховода. Ответ - см таблицу.
06.03.2008 в 19:05:54
GEO-Tr написал : 2Ким при какой температуре "за бортом" можно уже не включать тэны, чтобы внутри каналов не образовывался конденсат?
Внутри конденсат будет образовываться наверное только летом, когда на улице будет 35, а в комнате работать кондиционер и будет около 20град.
