07.12.2010 в 12:07:41
Зацените как смонтировали Бризарт 500 на балконе сайт
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2010 в 12:34:11
Для меня не ясно как поставлен датчик в канале.По крайней мере никаких проводов в канале не должно быть.
Ким
Ким
07.12.2010 в 13:23:06
ВладиславИв написал : Зацените как смонтировали Бризарт 500 на балконе
установка висит нормально, а вот все остальное - с мелким браком, практически на каждом фото:
  1. на выходе из установки сразу стоит тройник. Это чревато шумом, т.к. выходящий воздух сразу "бьет" в стенку тройника.
  2. в помещение через стену не видно чтобы стояли гильзы, скорее всего что в стену "загнали" мягкий воздуховод и запенили. Такое долго не проживет, порвется, да и нельзя так делать.
  3. тоже самое(нет гильзы) на воздухозаборе
  4. Решетку поставили у которой одной название - "Смерть любой вентиляции". Эти решетки угробят работу любой установки, коэф. пропускания у нее дай бог чтобы был процентов 50. Понятно почему их ставят - дешевле чем они - ничего нет. Короче, решетки - полная порнография.
  5. руки оторвать тому кто так канальный датчик температуры поставил. Датчик должен стоять так чтобы терморезистор находился в воздушном потоке. А на фото он лежит и еще к тому же так что неизвестно - обдувается резистор или нет. "Нормальная" установка получается в случае когда "карандаш" датчика ставится перпендикулярно воздуховоду и наконечник датчика находится в середине воздуховода.
Мне кажется и этого вполне достаточно для того чтобы сделать определенные выводы. ;) :)
Все остальное читайте ниже. ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2010 в 13:57:47
Ким написал : коэф. пропускания у нее дай бог чтобы был процентов 50.
Очень отимистичный прогноз :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2010 в 14:00:51
И вообще все это должно лежать в теме "Горячая линия Бризарт,а в этой теме рассмотрен монтаж и эксплуатация предыдущей модели.
Ким
Ким
07.12.2010 в 14:10:39
GEMINI написал : Очень отимистичный прогноз...
Увы это реальность - проходили... ;) :) Поставят такие решетки а потом вопрос задают почему мало воздуха на выходе. А бывает что и почти полностью "умирают" вентиляторы когда такая решетка грязью зарастает. "Деньги и только деньги" - в выборе решеток преобладают.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2010 в 15:43:50
Так я и говорю что даже по живому сечению 50% оптимистично,в реале 35-40 а когда пух полетит вообще забьет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.12.2010 в 17:37:27
GEMINI написал : Автомат ДЭК ИЭК
не... вроде все Легранды... а "лишнее" про не мой Бризарт - уберите плиз :-)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2010 в 17:58:22
GEO-Tr написал : не... вроде все Легранды...
Да это без разницы если провода в них плохо зажаты.при протекнии тока соединение условно не должно греться,если греется-оно радвигается ,при снятии питания остывает,и так за несколько циклов провод или теряет контакт или выгорает клемма
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2010 в 19:22:32
это понятно. Проверю скоро. Я уже вроде как спрашмвал и еще раз уточню: нет возможности поменять мой старый пульт на акой-то более современный, чтобы регулировка темп-ры и вкл-выкл не колесиками/ползунками осуществлять, а кнопками ?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.12.2010 в 19:46:18
Просто пульт врятли.Нужно перетрясти весь электроблок и все равно там ограниченное пространство-новый контроллер туда не полезет,нужно выбросить оттуда практически все кроме ТЭН
