GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.10.2006 в 16:30:54
2avkie
avkie написал : этот ваниант хорош всем, особенно возможностью разметить трубы на чердаке. только как отнесется к этому ЖЭУ и пожарники (на чердаках 220В - никак!)
Дом очень старый что ли ? Потолок деревянный? Все-таки иди для реализации по этой идее IMHO
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.10.2006 в 16:46:37
avkie написал : 2GEMINI
понятно. значит буду ставить в эту антресоль, обошью 2-я слоями гкл, оставлю дверки для обслуживания.
есть ли смысл ставить более мощную установку - скажем, бризарт 500 вместо бризарт 300, чтобы снизить скорость вращения двигателя и тем самым уменьшить уровень шума? мне надо производительность около 300м3
Смысл в квартиру ставить 500 я вижу только с точки зрения вентилирования при вечеринках :) или если квартира большая ;).Тем более калорифер 500-ки при максимальной производительности не обеспечит температурную дельту 48 град.В сильные морозы нужно скорость вентилятора понижать.Да и без глушителя я бы не рекомендовал ее ставить.Что касается шумоизоляции,лучший материал- плотный волокнистый мат(материал может быть разный-главное экологичный)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.10.2006 в 16:52:57
DMC написал : 2Сулейман
Скажем так - когда никого нет дома, система долждна переходить в дежурный режим, т.е. в режим минимаьной производительности.
И проще всего это реализовать методом переключения установки в режим минимальной производительноси мануально,перед выходом из квартиры:)))) А то мы тихо-тихо подойдем к вопросу интелектуального дома.
avkie
avkie
06.10.2006 в 18:41:57
GEO-Tr написал : Дом очень старый что ли ? Потолок деревянный? Все-таки иди для реализации по этой идее IMHO
дом 64года. межэтажные перекрытия - бетон, а чердачное - дерево. так что это дает возможность проделать отверстие в перекрытии и сделать забор воздуха с крыши или чердака. если размещать на чердаке - то разводку по квартире сделать по прямой проще с минимальным числом поворотов. да и сечение труб можно взять побольше. их размер ограничен подвесным гкл потолком - опуск около 15-12см от перекрытия
DMC написал : Это тоже вариант, но и его надо разбирать по косточкам... Или же посмотреть в естественных систем вентиляции...
бурить стену около 80см - ой как не хочется. ставить на чердаке - однозначно нарваться на конфликт с жэу ..или соседями или вандалами.
В любом случае надо определиться с задачей, которую вы возлагаете на систему вентиляции, режимом(алгоритм) ее работы, условиями эксплуатации(ваше помещение - куда и чего можно вставить), етс...
помещение - 3-комнатная квартира, 3 этаж 3-х этажного дома. жилая 57кв м пластиковые окна, шумная (трамваи) и пыльная улица поэтому окна не открываем, или только рано утром и во время и после дождя.
  • в семье 2 человека с аллергией на пыльцу деревьев (береза, тополь) - хотелось бы минимизировать количество пыли в квартире. я планировал по минимуму - приток свежего воздухав 3 комнаты. небольшая цена, просто, надежно.
И не стоит бросаться на все что увидели - т.к. в фирме(любой) вам в квартиру впендюрят любой вариант, на который только пальцем ткнете... Им-то по-фигу, а жить вам...
исключено. делать буду сам. если и буду покупать - то только компонетны или установку-моноблок. это связано и с финансами и с тем что ремонт делаю сам.
родная вентиляция отсутсвует вернее - завалилась труба так что я вынул из нее 3 ведра кирапичного мусора и шлака. ЖЭУ уже год ничего не делает. поэтому надо решать вопрос самому. как с приточной, так и с отточкой (естественным путем через ванну, туалет и кухню) благо, последний этаж и чердачное перекрытие из дерева позволяет легко вывести на крышу отдельные трубы (вдоль трубы стояка - там есть возможность пробурить отверстие...
GEMINI написал : Смысл в квартиру ставить 500 я вижу только с точки зрения вентилирования при вечеринках или если квартира большая . 57кв м жилая [QUOTE] Тем более калорифер 500-ки при максимальной производительности не обеспечит температурную дельту 48 град.В сильные морозы нужно скорость вентилятора понижать.Да и без глушителя я бы не рекомендовал ее ставить.Что касается шумоизоляции,лучший материал- плотный волокнистый мат(материал может быть разный-главное экологичный)
понятно, спасибо за комментарий шумоизолировать планировал стандартпластом - имею некий опыт работы с этим материалом. дает хороший результат.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.10.2006 в 19:01:44
Метнулся посмотреть ху есть ху стандартпласт.Это немного не тот тип материалов.Указанный материал подходит для глушения шума от вибрирующих поверхностей,а акустические шумы нужно глушить волокнистыми материалами.
avkie
avkie
06.10.2006 в 19:49:28
2GEMINI
смотря как применять есть виброизолизующие материалы, а есть шумо. мы применяли и то и другое вибрацию гасили материалом "эмфибанд" (не уверен что именно так пишется - это какой то полимер как сырая резина, один слой самоклеющийся, в середине металлическая фольга. приклеивается намертво, оторвать не возможно, толшина около 3-4мм. продается в рулонах по 20см шириной )+закрывали все технониколем - кровельный материал, для мягкой кровли. толщиа около 5-6мм
и тот и другой матерал используется в гидроизоляции
сверху вторым слоем оклеивали стандартпластовской самоклеющейся "пенкой" глушить шум не загрушив вибрации - нет смысла. для виброихоляции хорошо подходят плотные, вязкие, "тяжелые" материалы - резина, битум, мастика - мы использовали технониколь, хотя это не его незначение, но он дешев и на большой площади стоит дешевле, легко наплавляется газовой горелкой. и прекрасно гасит вибрации металлических листов потому как плотный и тяжелый.
шумоизоляшия - подходят "легкие" впененные и волокнистые матералы. в таком комплексе - результат будет отличным.
в офисе делали строители приточку (на 4 этажное здание централизованную вентиляцию) вентканалы из оцинковки, ничем не оклеены, прада на них накатали ребра жесткости теперь при работе даже за гипсокартоном слышно как листны брянчат
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.10.2006 в 21:53:35
2avkie
avkie написал : дом 64года. межэтажные перекрытия - бетон, а чердачное - дерево. так что это дает возможность проделать отверстие в перекрытии и сделать забор воздуха с крыши или чердака. если размещать на чердаке - то разводку по квартире сделать по прямой проще с минимальным числом поворотов. да и сечение труб можно взять побольше. их размер ограничен подвесным гкл потолком - опуск около 15-12см от перекрытия
Чердак какой высоты? Там постоянно кто-то ходит или бывает только редко? Вообще, были ли реально случаи, что там народ ходит (может там с 64-го года никого и не было)? Я к тому, что если разместишь блок приточки на чердаке, то снимешь массу проблем: 1) приточки нет в квартире и нет звука, которого ты боишься 2) все воздуховоды можно проложить также на чердаке по его полу и входить в твою квартиру они будут в нужных местах, что не потребует никакого снижения потолка ЖЭУ можно не бояться, т.к. чердак - это общедолевая собственность собственников квартир этого дома (см. ЖК РФ), в т.ч. и частично - твоя. Всех из ЖЭКа - в сад. С соседями договоришься, да никто и не будет возникать (99%). Остается только кинуть провод к приточке из квартиры ( легко) и сделать антивандальную защиту блока приточки и воздуховодов. Для это посмотри такой вариант: а) воздуховоды нет уже смысла делать из мягкого "крутого" шумопоглощающего материала, т.к. они все равно не в твоей квартире, а делай их из обычной жестянки или пластика. Покрась это дело самой дерьмовой краской, ЧТОБЫ никто не соблазнился на воровство. Понятно, что их можно от злости пнуть, наступить, т.е. сломать, ну тут риск есть... Обложи кирпичом, наконец :-). б) блок приточки также надо спрятать в какой-то металлич. ящик-гробик, привинтить его к деревянному полу, закрыть на 2 амбарных замка. Когда это дело будут вскрывать - услышите :-).
Если никто реально не лазиет по чердаку - никто и не вскроет, не боись....
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.10.2006 в 10:29:03
Ключевые слова "делали строители приточку " :) Да и вообще,в стране,которая с 90-го г забросила думать профориентации молодежи трудно найти человека с приличныли техническими знаниями.Когда электрик не знает таких слов как тестер,трансформатор,контактор не видит разници ток и напряжение как-то веру в светлое будущее теряеш.Даже буржуи,кичащиеся высоким качеством и тд,при тыкании носом в их огрехи начинают ныть,что все у них делают турки и арабы и за всем не уследишь...
avkie
avkie
09.10.2006 в 14:09:21
2GEO-Tr
чердак высокий, никто почти не ходит, люк от чердака у меня в подъезде, ключи тоже. все о чем вы пишите - вполне подходит для меня. антивандальный ящик - тоже нет проблем. я и рассматривал чердак как основной вариант для размещения установки, но испугавшись проблем с ЖЭУ, пожарниками - я отказался от него, и решил было ставить приточку на "своей" территории, видимо надо снова вернуться к рассмотрению вопроса размещения приточки на чердаке.
GEMINI написал : Ключевые слова "делали строители приточку
3-й месяц живем в новом офисе - до сих пор косяки исправляют. начиная от того что перепутали при подключении здания к теплотрассе ОБРАТКУ с ПОДАЧЕЙ воды (зима пришла, подали отопление - все так удивились и начали переделывать) и заканчивая тем, что при проектировании допустили ошибку с вентиляцией и запахи их стояка активно попадали в приточку и раздувались по всему офису. косяков с электроповодкой и заземлением - вообще не счесть. такие синяки на стройке работали - ужас!
такое ощущение что всех бомжей и пьяниц по новосибу собрали :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.05.2007 в 18:29:19
а вот и продолжение опыта (по окончанию ремонта, как это теперь выглядит) в одной спальне
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.05.2007 в 18:36:28
в другой спальне, где из стены было разветвление каналов
