GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.10.2006 в 20:13:39
avkie написал : а как на счет установки такого блока в квартире? у меня единственное место куда можно установить блок - это довольно обширная антресоль в коридоре (размеры 1500х80х60) - и это примерно центр квартиры, протяженность воздуховодов не большая в противном случе - или приходится прокрадывать трубопроводы с ## поворотами, или долбить бетонную несущую балку - чего никак нельзя делать. как с уровнем шума получится если учесть что причтока будет размещена в квартире? размеры ниши позводяют сделать 2-х или 3-х слойную шумоизоляцию.
Как вы понимаете,любой производитель данные по шумам старается представить в самом выгодном свете.При этом нигде не укажет,что эти данные сответствуют минимальной производительности,на расстоянии N-ое количество метров от корпуса,при этом не со стороны входа и выхода,с установленными глушителями и т.д.Шум установки не главное,он может выть мизерным,а шум в воздуховодах будет благополучно доставлен потребителю :) если не провести необходимые мероприятия .Я заявляю,что шум от установки Бризарт350 на мин.скорости не превышает 30дБ.И что это вам даст,если вам не грамотно сделают разводку в квартире? С уважением,Александр.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.10.2006 в 12:23:12
2GEMINI
GEMINI написал : проконтроллируйте плотность закрытия клапана погоняв привод в положение закр.-откр.
погонять-то можно, но результат фиг увидишь, т.к. все собрано, на клапан с обоих сторон надеты воздуховоды. Лень все разбирать. Но может через годик, если почувствую проблемы.
avkie
avkie
06.10.2006 в 08:50:22
2GEMINI
понятно. значит буду ставить в эту антресоль, обошью 2-я слоями гкл, оставлю дверки для обслуживания.
есть ли смысл ставить более мощную установку - скажем, бризарт 500 вместо бризарт 300, чтобы снизить скорость вращения двигателя и тем самым уменьшить уровень шума? мне надо производительность около 300м3
DMC
DMC
06.10.2006 в 11:29:14
2avkie Я бы не стал распологать блок в квартире - даже самый бесшумный двигатель является источником низкочатотных вибраций и все-таки шума. Если днем он будет как бы незаметен, то ночью может проявляться достаточно основательно. Ну и в плане психики и нервов - посторонние раздражители не есть гуд для хорошего самочуствия.
Чем мощнее двигатель, тем более низкочатотный гул он издает.
Об остальном вам как бы GEMINI уже ответил.
Вобщем я бы на вашем месте еще раз хорошенько подумал на счет размещения таких устройств внутри помещения.
Сулейман
Сулейман
06.10.2006 в 13:14:10
korav написал : Ну и зачем вентилировать, когда все на работе? И во время сна человек потредляет меньше кислорода...
Всё правильно, но разговор-то начался с того, что может возникнуть ситуация, когда приточка выключена, а вытяжка (над плитой) включена. Согласитесь, когда никого нет дома или ночью во время сна кухонную вытяжку тоже включать как-то без надобности.
В общем моё мнение - на ночь (при желании) можно убавлять, когда дома нет никого - можно отключать. В остальное время приточка должна работать.
avkie
avkie
06.10.2006 в 14:09:20
2DMC
у меня похоже нет вариантов. несущую балку долбить никак
из альтернатив - разместить блок на чердаке (у меня 3-й этаж, выше меня чердак с деревянным перекрытием) этот ваниант хорош всем, особенно возможностью разметить трубы на чердаке. только как отнесется к этому ЖЭУ и пожарники (на чердаках 220В - никак!) к тому же надо позаботиться чтоб его не уграли и не испортили вандалы. вообщем больше минусов чем плюсов. или отказываться от моноблока и строить в каждой комнате автономную приточку
DMC
DMC
06.10.2006 в 14:31:51
2avkie
avkie написал : или отказываться от моноблока и строить в каждой комнате автономную приточку
Это тоже вариант, но и его надо разбирать по косточкам... Или же посмотреть в естественных систем вентиляции... В любом случае надо определиться с задачей, которую вы возлагаете на систему вентиляции, режимом(алгоритм) ее работы, условиями эксплуатации(ваше помещение - куда и чего можно вставить), етс... Вот прям так, по пунктам все и расписать на бумажке. Рассмотреть все подходящие варианты для вашего решения... ЕТС... И не стоит бросаться на все что увидели - т.к. в фирме(любой) вам в квартиру впендюрят любой вариант, на который только пальцем ткнете... Им-то по-фигу, а жить вам...
Один из основных недостатков систем с центральными блоками, ну и вообще с двигателями и воздухопроводами - повышенный уровень шума. Зачастую уровень шума потока воздуха перекрывает шум двигателя...
Определитесь для чего вам нужна система вентиляции - какие задачи вы на нее возлагаете.
Sdik_S
Sdik_S
06.10.2006 в 14:45:12
Сулейман написал : когда дома нет никого - можно отключать. В остальное время приточка должна работать.
я бы не был таким категоричным. в ваше отсутвие остаются другие источники загрязнений воздуха.:(
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Сулейман
Сулейман
06.10.2006 в 15:23:15
2Sdik_S Я не категоричен. Я ведь написал не "необходимо", а всего лишь "можно" :-)
DMC
DMC
06.10.2006 в 15:29:14
2Сулейман
Скажем так - когда никого нет дома, система долждна переходить в дежурный режим, т.е. в режим минимаьной производительности.
Sdik_S
Sdik_S
06.10.2006 в 15:44:38
Сулейман написал : 2Sdik_S Я не категоричен. Я ведь написал не "необходимо", а всего лишь "можно" :-)
а-а-а-а, понял.
но всё-таки он есть -фенол, радон и прочая гадость
+79151804811
