krona
krona
18.09.2006 в 10:49:49
Подскажите пожалуйста с помощь какого сетевого оборудования соеднить ввод интернета в щитке с разводкой по квартире.Соответственно используется неэкранированная витая пара
SDMVL
SDMVL
Архангельск
18.09.2006 в 10:55:43
Идеальный вариант - на плинте Krone LSA-PLUS...
krona
krona
18.09.2006 в 11:00:23
Спасибо.Т.е. здесь ни какой ни свитч,ни хаб не нужен?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
18.09.2006 в 11:11:46
Хм... на плинте можно просто соединить жилы.
Если нужна внутриквартирная сеть, тогда действительно, надо ставить активное оборудование. А это уже по деньгам... например что-ндь навроде D-Link DE-805TP
Или беспроводную точку доступа Wi-Fi...
krona
krona
18.09.2006 в 11:38:55
Простите,я просто делитант в этом деле.Я так понимаю, на вводе будет какой то сигнал,и мне его нужно подать на две витые пары,которые уже разведны по квартире до уже установленных розеток под Rg45.Т.е достаточно ли здесь пассивного соединения или все таки нужно активное
VladislavV
VladislavV
18.09.2006 в 12:09:35
2krona
Если пассивное - скорость упадет. Возьмите свитч и не парьтесь. Надо будет только эти три конца обжать и в свитч воткнуть.
krona
krona
18.09.2006 в 12:24:05
Благодарю!Не подскажете какой в этом случае нужен свитч.Ведь нужно соеденить всего три витых пары,а я смотрю все свитчи расчитаны на большее колличество соединений
Викторыч
Викторыч
Томск
18.09.2006 в 13:10:38
2krona Из недорогих: D-Link DES-1005D CNet CNSH-500 HardLink HS-05D Allied Telesyn AT-FS705LE Все 5-ти портовые (меньше я не видел), порядка 400руб, телесин подороже и понадежнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 13:25:19
krona
Если позволяет бюджет, купите простейший роутер со встроенным свитчом - минимальная защита от "домовых" хакеров уже будет. Возможно, при этом несколько потеряете в скорости доступа к ресурсам локальной сети.
krona
krona
18.09.2006 в 13:36:17
Огромное спасибо всем за помощь!
18.09.2006 в 13:50:10
Пользователелям интеренета: http://www.rostelecom.ru/moscow/
там справа есть статья в pdf "Вы звонили на остров ПАСХИ?"
Почитайте, познавательно....
Также
http://www.rostelecom.ru/moscow/payment/internet.wbp
