vlkam
vlkam
Тула
23.06.2013 в 23:04:29
viktor1953 написал : Всем привет. Лично мне попадались синенькие, с которыми у многих будут кривые ручки. На пачке написано ЛЭЗ. Тут же достаю остатки старых синих ЛЭЗ и всё ОК.
Во, во, тоже самое. Старая пачка норм, с новой беда какая то
chico63
chico63
Щелково
23.06.2013 в 23:10:03
vlkam написал : Но у нас особо не разгуляешься - обычные магазины сплошняком завалены лосиноостровским МР-3с
Вы не удивитесь ? У нас тут в округе тоже - почти везде лосиные мр и уони. К лосиным мр-кам у меня претензий особых не было, разве что воняют и дымят сильнее, чем судиславские. Ну и немного хуже зажигаются. Но впринципе, примерно одинаковые. Единственное, что может мне сильно бракованных не попадалось, может везло пока, не знаю. Но вот недавно попробовал эсабчик - чую, что подсяду теперь на него. Зажигаются практически идеально, шов красивый, шлак легко отделяется, меньше дыма и запаха. Показалось, что вроде и поменьше брызгают. Но может это субъективно. Но в целом пока очень нравятся. А с уонями мой фубаг не сильно дружит. Попробую ещё и эсабовских основных купить пачку, чтобы уже определиться насчёт инвертора.
vlkam
vlkam
Тула
23.06.2013 в 23:13:04
chico63 написал : Но вот недавно попробовал эсабчик
что то меня эсаб не впечатлил, точнее вообще дугу не держит. Но тут может играть то, что брал на рынке и не прокалил пока (нечем) Хотя у тех же ребят брал ОЗС-12 просто чудо электроды
chico63
chico63
Щелково
23.06.2013 в 23:25:51
vlkam написал : что то меня эсаб не впечатлил, точнее вообще дугу не держит. Но тут может играть то, что брал на рынке и не прокалил пока (нечем)
Скорее всего это. У меня дуга просто поёт. Брались электроды в проверенной фирме. Опять же, какой эсаб вы брали ? Именно ОК 46.00 или что-то другое ?
vlkam
vlkam
Тула
24.06.2013 в 00:32:15
chico63 написал : Опять же, какой эсаб вы брали ? Именно ОК 46.00 или что-то другое ?
УОНИИ
viktor1953
viktor1953
24.06.2013 в 22:20:54
vlkam написал : Но тут может играть то, что брал на рынке и не прокалил пока (нечем)
Я калю в духовке, ставлю 160 градусов и на часик, пока кнопки давлю всё готово. Удачи.
Забыл добавить, у ESAB много марок и часть из них могут создать заметные проблемы для бюджетных сварок. Удачи.
vlkam
vlkam
Тула
24.06.2013 в 22:53:13
viktor1953 написал : Я калю в духовке, ставлю 160 градусов и на часик, пока кнопки давлю всё готово. Удачи.
Пробовал, адская вонь идет если дома в духовке прокаливать.
Сегодня прикупил УОНИ судиславские и ОЗС-12 тоже судиславские Первый вывод конечно что от электродов процесс сварки зависит очень сильно и какое же г..но все таки лосиноостровские МР-3с
ОЗС-12 судиславские просто средние электроды, а УОНИ порадовали даже очень, спасибо ASN за совет! Зажигаются конечно тяжело, дуга теряется, но если пошла дуга, значит шов будет и держит очень крепко. Болгаркой запарился отрезать приваренное. И они конечно не для ржавого металла, требуют чистую поверхность. Видимо поэтому у меня и с Есабовскими УОНИИ не срослось, я ими пытался варить в хлам ржавые трубы. Отдельно порадовал шлак УОНИ - стеклянный и гладкий
ASN
ASN
24.06.2013 в 23:55:40
vlkam написал : УОНИ порадовали ... конечно не для ржавого металла, требуют чистую поверхность.
Верно! УОНИ ржу не любят... И шов "некрасивый" получается и шлама всякого дофига образуется. Если ржа, можно, по первому проходу, положить самую малость рутилом (как получится), а уже поверх, начисто "шлифануть" уонькой! Тогда уже, на второй проход, току надо накинуть до нормы и все переплавит, как подобает. По временным затратам, эти два прохода быстрее получатся, чем пытаться за раз шов положить.
ASN
ASN
25.06.2013 в 00:02:26
vlkam написал : ОЗС-12 судиславские просто средние электроды...
У них тоже, есть свое применение. Именно судиславльские ОЗС-12 (2.5мм), ИМХО, самые начетные, на трубы отопления небольшого калибра (1/2 - 2). Шовчик получается гладкий, красивый и герметичный. Короче, они хороши, для сварки "по внешнему радиусу", когда шлаку есть куда деваться. А вот в углах всяких, тавровых соединениях - не ахти. Шлакуют здорово.
vlkam
vlkam
Тула
25.06.2013 в 12:23:52
Есть возможность купить еще японские LB-52 , но они толстоваты, минимум 2.6 мм. да к тому же минимум по 5 кг продаются Таким диаметром нормально будет варить 1.5 мм металл ?
ASN
ASN
25.06.2013 в 12:37:44
Не годится. УОНИ подобные, лучше варить номинальным током. Для полторахи, идеально бы подошли 1,6...
