Mazila
Mazila
Омск
18.09.2006 в 11:39:07
Отделал комнату гипсокартоном, заделал швы. Обязательно ли шпаклевать всю поверхность гипсокартона перед поклейкой обоев? или нужно нанести другое какое то покрытие?
vestochka
vestochka
18.09.2006 в 16:44:45
Если ЛГК не зелёного цвета (влагостойкий), хорошего качества (при намокании картон не отходит от гипсового сердечника, влагой не вытягивается желтизна и т.д. ), а обои достаточно плотные и зашпаклеванный шов не просвечивается - в принципе не надо. Но при дальнейшей замене обоев поверхность листа можно испортить Тем более применяя виниловый клей.
Лучше в таких спорных случаях попробовать тестовую приклейку куска обоев
CHATsky
CHATsky
18.09.2006 в 17:43:00
2Mazila Если не использовать обои снимаемые целиком (можно испортить картон при снятии старых обоев) и флизелин (очень прозрачный могут быть видны зашпаклёванные швы и неровности), то шпаклевать целиком не нужно.
Для гипсокартона лучше пользовать виниловые обои, снимаемые всухую частично (подложка остаётся наклеена на картон, а виниловый слой просто сдирается листами вручную).
vestochka
vestochka
18.09.2006 в 22:09:24
Да вот сумлеваемси, пробывали расщеплять двухслойныи обои, виниловые и дуплексные (Раш, АГ Креейшн) через 6 лет апосля наклеяния! Нет, не разделяются!!! Хоть обо.....ссь! Поэтому мой совет(как дома делаю) - тонкий слой ветонита Lr+ на жидком молочке ПВА без шлифовки (для тех, у кого не очень получается - 2 тонких со шлифовкой) и грунт обойным клеем. Это - по ЛГК
