WIK
WIK
20.05.2014 в 15:54:05
Новое лето, новые впечатления, причем, пока, :) только восторженные. Всё работает отлично!
Leonid_49
Leonid_49
27.02.2015 в 12:22:58
[QUOTE=WIK;4540331]Новое лето, новые впечатления, причем, пока, :) только восторженные. Всё работает отлично![/QUOT Подскажите пожалуйста, как выставляется текущее время в контроллере и с какой периодичностью и в какое время можно задавать его включение-выключение. И какое минимально допустимое давление в системе? К сожалению продавцы ничего сказать по этому поводу не могут. Документации на сайте производителя нет.
Leonid_49
Leonid_49
02.03.2015 в 21:13:01
Евгений123 написал : В таймере используется шаровой кран.
Хотелось бы уточнить. Это действительно шаровой кран? Смотрел разные таймеры и обнаружил, что чаще всего в них используются клапаны мембранного типа, которые требуют давления в магистрали. Поэтому с бочкой их использовать проблематично.
WIK
WIK
02.03.2015 в 22:10:29
Откройте, посмотрите, я там фото выложил, все видно https://www.forumhouse.ru/threads/222534/#post-6991090
Leonid_49
Leonid_49
03.03.2015 в 12:47:09
WIK написал : Откройте, посмотрите, я там фото выложил, все видно https://www.forumhouse.ru/threads/222534/#post-6991090
Спасибо. Очень познавательно. Насколько я понял из описания таймера, в нем можно выставить периодичность и время полива. А как выставляется время запуска не вполне понятно. Или все устанавливается относительно времени запуска?
WIK
WIK
03.03.2015 в 14:30:01
Запуск кнопкой "старт." Как нажали, так и началось первое открытие, пошёл отсчет. Можно запускать и просто в ручном режиме, как выключателем, когда надо включил, когда надо выключил.
Leonid_49
Leonid_49
03.03.2015 в 14:45:51
Спасибо. Теперь полная ясность!
Pu1sat0r
Pu1sat0r
27.07.2016 в 00:57:46
Установил сегодня эту водомерку. У меня бочка поднята над землей всего на 0,5 метра (как по инструкции).
Бочка обычная металлическая, 200-литровая. За час работы ушло 1/3 бочки. Много это или мало - не знаю, но под каждым капельником образовалась лужа 10 см. в диаметре!
Так что не обязательно задирать бочку высоко! Кран тут шаровый, так что пропускает любое давление, даже самое слабое.
В 1-м сообщении было недовольство левой резьбой на штуцере, устанавливаемой в бочку. Так вот, не бывает плохой конструкции, бывает неправильный инструмент ))
Штуцер легко фиксируется шестигранником или квадратом на 10.
На 6-метровую теплицу производитель рекомендует брать основной набор (он на 4 метра расчитан) и дополнение. На самом деле это совсем не обязательно - можно обойтись и без дополнения! В комплекте с основным набором идет 12 метров трубы, этого достаточно для 2-х шестиметровых грядок. Ну а трубы между собой и с бочкой можно соединить любым подходящим размером шланга!
И еще ньюанс: с соновным комплектом идет пластиковое шило и тройники к капельникам, так что из одного отверстия может выходит сразу 2 капельника.
А вот в дополнительном комплекте тройников нет и для каждого капельника нужно делать свое отверстие.
Пока все, буду следить за работой этой системы )
