Здравствуйте, уважаемые. Есть проблема, хочу сделать столешницу в ванной комнате на нее установить две раковины, выдержит ли гипсокартон влажность и тепло (под столешницей батарея) и если нет, то посоветуйте чем заменить?
С уважением, Алиса.
Хорошие столешницы для санузлов получаются из 50-60 см пластиковых подоконников. Выбор большой, разные расцветки. не не мокнет, не плесневеет, технологичны.
Обложить плиткой с ног до головы, затирку обработать Атлас -дельфином, прилегания раковин на герметик и если без аварий с подводокой - простоит дооооолго.
Спасибо за ответы.
Мрамор – дороговато.
Выложить плиткой…хм…хотелось бы гладкую поверхность.
Подоконники – простовато.
Дело в том, что столешница довольно длинная 363см. Необходимо делать опору, что бы не провисала, если делать ее из кирпича, то она будет толще, чем сама столешница (вариант с подоконным пластиком), не очень красиво. А так же существует риск, что зимой она выгнется вверх из-за тепла от батареи.
Кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста. Уж очень хочется именно столешницу, а не подставку под раковину.
С уважением, Алиса.
2alisa_a мрамор может выйти не так и дорого, если брать толщиной 2-3 см. Гранит также посмотрите. Приценитесь...я тоже думал что это бешенные деньги - а не так...
alisa_a написал :
Спасибо за ответы.
Если хорошая плитка и нормально уложена и затерта - никаких проблем с гладкостью не будет.
У меня на картинке не мозаика, а плитка 45х35 см с канавками под затирку. В принципе можно и мозаику, если ее обыграть в интерьере
alisa_a написал :
Все опоры будут внутри гипсоконструкции.
PS: картинка старая, сейчас уже стоит не герметик а зубная паста ,
2motomik конечно, хочу я вот задумала, ванну кристально белую сделать и даже окна с дверями заказала с наружи дерево, а внутри беленькие. Плитка у меня мозаика белого цвета на стены и глянцевая белая на пол. Все это в моей голове представилось очень даже красиво. НО на днях узнала, что по феншуй белая ванна категорически противопоказана! Белая плитка закуплена, окна стоят, скоро двери установят.............какое мне дело до феншуй? Делаю белую столешницу, и получаю удовольствие от созерцания ярких аксессуаров на фоне кристально белой ванной комнаты!)
Remont_Forever написал :
Под воздействием влаги они одинаково теряют прочность. Специально проводила эксперименты несколько месяцев назад.
А это смотря как делать. Три года назад делал в ванной много чего из гипсоволоконной плиты.
После монтажа всех конструкций надо тщательно, на два слоя пропитать все Аквастопом, первый слой жиденький, что бы пропитал поглубже, второй -густой. Что бы плитка покрепче держалась, сверху потом малярную сетку утюгом вплавлял. (Аквастоп плавится при 100 грудусах)
А ремонтные лючки делал из 10-мм водостойкой фанеры. Недавно надо было открыть, посмотрел что и как. За три года фанера слегка разбухла, местами даже отслоилась, несмотря на Аквастоп, а ГВЛ хоть бы хны, стоит как будто вчера поставил.
2alisa_a правильно, наплюй ты на этот феншуй...не для нас это :-).
А по поводу белой ванны....хм...смотрел на каком то сайте фото ванных комнат, там была одна "чиста белая", так все в форуме спрашивали, что за богатый хирург в доме живет? :-).
Но у меня и самого задумана практически белая, только бордюры и декоры будут иметь немного синего (вот эту и заказал , только переверну ее по "нынче модному" - горизонтально)
Я бы посоветовал заказть столешницу мебельную из искуственного камня. Они выдерживают фрагранитовые мойки. К тому же размер ее будет небольшим. Исходите из расчета в среднем 2000-3000 кв.м.
