Добрый день! Прошу дать совет по представленной схеме подключения ТП. В настоящий момент планирую делать ТП с использованием арматуры OVENTROP UniBox. В качестве трубы ТП куплена МП d16
Заранее благодарю за рекомендации
30.05.2008 в 11:15:40
30.05.2008 в 14:39:05
Одно могу сказать -радиаторы будут греться замечательно.
01.06.2008 в 00:32:01
Да, с радиаторами 3 года все нормально (15 шт.). А вот опыта "строительства" теплых полов пока нет.
01.06.2008 в 19:45:03
Нет, я к тому, что на ТП лучше свой насосно-смесительный узелок делать, там расходы и температуры не те, что в радиаторном. А у Вас все в куче. Чтобы настроить коллектора, придется почти полностью прижать радиаторы, чтобы сравнять потери в них с потерями через юнибокс -а они-атомные.
01.06.2008 в 23:44:05
Добрый вечер! Спасибо за замечания! Прошу не пинать ногами :), но мне все равно не очень понятно. Если OVENTROP позиционирует UNIBOX, как систему, которую можно встраивать в контур радиаторного отопления (при ТП
01.06.2008 в 23:49:47
Прошу прощения, не получается вставить картинку :( - выложил через photofile
01.06.2008 в 23:55:43
Температурный режим радиаторов и тёплого пола обычно разный. Да и длинна линий, а значит и сопротивление тоже. Поэтому стоит делать эти две системы отдельно. Сделайте отвод от отопления, поставьте тройной коллектор и не забудьте про насос.
04.08.2011 в 13:15:38
Добрый день! Вспомнилась тема теплого пола и решил поделиться опытом выбора коллектора. Для управления 4-мя контурами теплого пола и 3-мя контурами радиаторов был куплен коллектор ValTec за 26 т.р. (2007 год).
При помощи коллектора можно регулировать и контролировать визуально пропускную способность во всех контурах. Работает изумительно! При заказе можно сформировать различные варианты.
Надеюсь, кому-нибудь информация пригодиться.
08.08.2011 в 04:55:34
Ой! Китайская коммерческая мысль бьет ключом...гаечным. Но всё же это решение более гуманное по отношению к мп трубе, в сравнении Унибоксом, где начальные витки пола получают максимальную радиаторную температуру и испытывают бешеные внутренние напряжения. Цена коллектора убила.
