Анатолий4
Анатолий4
Псков
30.06.2013 в 18:02:03
Cheb5030 написал : Так перекос или все таки симметричный? =) Ток по всем трем фазам одинаков
Ну, при такой схеме запитки с каждой фазы снимается по полупериоду, так я понимаю. Это можно назвать перекосом? Или наличием постоянной составляющей, что вроде как, тоже не есть хорошо
joha
joha
Ярославль
30.06.2013 в 18:15:55
Анатолий4, да это тоже не хорошо, но как вариант, кстати кто-то на форуме применял такую запитку. А кто-то из форумчан применил мощный трёхфазный транс и нулевой провод брал со средней точки обмоток (ели ничего не путаю), а фазу любую из трёх (большую по напруге). В результате получил просадку по сети в 4 раза меньше и не заметную для соседей. Тут за точность изложения не ручаюсь.
mihail28-32, вот примерно так происходит: красным - синусоида с подстанции, синим - синусоида в розетке, чёрным - ток потребления ИИП
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
30.06.2013 в 19:09:29
извиняюсь ИИП ЭТО ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ я точно отстал(сидел расшифровывал минут 15)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
30.06.2013 в 20:25:37
mihail28-32 написал : извиняюсь ИИП ЭТО ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ я точно отстал(сидел расшифровывал минут 15)
Да.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
30.06.2013 в 20:38:13
joha написал : а фазу любую из трёх (большую по напруге).
В принципе, я эту идею но без транса и пытаюсь довести до понимания. Вначале целенапправленно -полезная просадка двух фаз с подключением инвертора к третьей, затем наоборот с двух фазным инвертором. Что касается дополнительного транса, то не думаю, что это хороший вариант.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
30.06.2013 в 20:48:31
Анатолий4 написал : то не думаю, что это хороший вариант
Объясню почему. Во - первых, чтобы транс имел жесткие характеристики нужен Iхх порядка 0,1 Iн. Ему это надо? Во - вторых при схеме звезда -звезда выходная фаза с завышенным напряжением будет просаживать соответствующую фазу напруги. Возможно коммутация первичных обмоток в теугольник изменит ситуацию.
joha
joha
Ярославль
30.06.2013 в 22:38:30
Анатолий4, Ну не помню я точно как это было сделано и темы не помню в которой это человек описал. Там было что-то простое. Помню только что был трансформатор. Помню что без него просадка по фазе была приличная, а с трансом как-то получилось что аппарат подключен только к фазе, а земля взята с транса, при этом вроде получилась просадка по этой фазе всего 4в.
возможно это было в теме про Ресанту, надо пересмотреть её
Анатолий4
Анатолий4
Псков
30.06.2013 в 22:59:25
joha написал : а земля взята с транса, при этом вроде получилась просадка по этой фазе всего 4в.
Наверняка, первичка- в треугольник
joha
joha
Ярославль
30.06.2013 в 23:14:05
Кажется я дотумкал как это реализовать! Это был двухфазный или трёхфазный транс. При этом нулевой провод не используется вместо него используется средняя точка на трансе, у соседей практически нет мерцания и у нас практически нет просадок. Лёгким движением руки транс превращается в автотрансформатор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.07.2013 в 18:27:06
joha написал : Кажется я дотумкал как это реализовать! Это был двухфазный или трёхфазный транс.
Е- мое. И перед вами за целый день так никто и не снял шляпу... :a А решения действительно красивые, особенно последнее. Главное, что даже и транс -то сильно мощный не нужен. По первому- есть рац. предложение. Впрочем, объяснения тут, похоже, уместны по ходу появления вопросов.
joha
joha
Ярославль
01.07.2013 в 19:21:18
Анатолий4, это не я первый предложил, я только вспомнил что такое уже предлагали в другой теме год-два назад и немного наморщил мозг что бы сообразить как это было сделано. Транса наверно хватит в половину от потребляемой мощности. Кстати пока рыл по инету наткнулся на фирму которая торгуя трансами советует практически то же самое.
