Анатолий4 написал :
две свободные фазы работают на подпитку третьей за счет связанных магнитопроводов, запаралеленной на нагрузку.
Вы хотите сказать, что при этом на обмотке будет не синусоидальное напряжение? Ведь две другие фазы имеют сдвиг, каждая в 120 градусов от используемой... и если они будут "подпитывать" одну из фаз, то будут искажать синусоиду в этой фазе до неузнаваемости. А ведь этого нет!
А если напряжение остается синусоидальным, то как возможно объяснить "подпитку"?
На самом деле "подпитка" двумя остальными фазами происходит в противоположном направлении (одна "подпитывает", другая - отнимает), в результате форма остается синусоидальной и никакой "подпитки"!
Считаю эффективной только первую схему - использование автотрансформатора 380/220В , которое снизит ток в каждой из двух фаз, по сравнению нагрузки на одну фазу в 380/220=1,72 (раза).
