30.07.2019 в 11:55:38
Добрый день! Необходим люк под плитку 60х60 керамогранит, вес одной плитки 8 кг.! Подойдёт ли ваш люк ЕТР 60 на 120? Пришлите, пожалуйста, промокод)
30.07.2019 в 12:40:57
Dimon77, приветствуем! :)
Евроформат ЕТР 60х120 подойдет – его дверца выдерживает нагрузку до 38 кг.
Промокод отправим в ЛС.
На связи.
07.08.2019 в 16:12:00
Практика, можно промокод?
07.08.2019 в 17:23:10
evelina15g, приветствуем!
Промокод отправили в ЛС. :)
Мы на связи по всем вопросам.
11.08.2019 в 20:42:47
Добрый день, Практика! Планирую купить 2 люка под плитку (2 плитки 50х20) Евроформат ЕСКР 50-40. Размер правильный выбрал? Буду рад промокоду... Спасибо
12.08.2019 в 10:18:08
alesam77, приветствуем! :)
Да, под 2 плитки в высоту люк подобран верно.
Промокод направим в ЛС.
На связи.
17.08.2019 в 21:32:36
Добрый вечер! Прошу помощи в выборе трёх люков, один из которых (№ 3) должен быть ЕТР 60x120. Общая ширина стены 1 метр 44 см. Размер плитки 75x25, укладывается лёжа без разбега. Люки № 1 и номер 2 будут постоянно закрыты и использоваться только в аварийных ситуациях.
19.08.2019 в 11:44:17
Практика, Добрый день! Возможно ли установить люк в место, которое указал на фото? С примыканием к внутреннему углу и двум внешним углам с запилом плитки под 45. Хотим, высота плитки 60. С шириной пока не определились, возможно 40 или 50. Если это возможно, то посоветуйте, пожалуйста, какой люк приобрести) Не откажусь от промокода)
19.08.2019 в 11:57:50
Nau30, приветствуем!:)
Под данный размер плитки не рекомендуем серийные люки. Будут слишком большие выступы плитки с двери, что может привести к диагональному провисанию дверцы и/или осложнится эксплуатация.
Люк №3 однозначно 700 по ширине, так как 2 плитки в любом случае не вмещаются по ширине проема. Люки № 1 и 2 тоже 700 ширины.
На связи по всем вопросам.
19.08.2019 в 13:17:48
Niklas94, приветствуем.
Да, возможно, но необходимо учесть, что ширина люка будет меньше, чем ширина плитки за счет углового профиля (внешний правый угол).
Совет по размеру люка дать трудно, поскольку короб можно собрать по-разомну. Здесь нужно решать с мастером.
Промокод отправим в ЛС. :)
19.08.2019 в 20:04:38
Практика написал: Nau30, приветствуем!:)
Практика, Добрый вечер, так ЕТР не делают шириной больше 600, посоветуйте пожалуйста, какой модели использовать люки. Заранее благодарен.
20.08.2019 в 12:38:11
Nau30, мы рекомендуем подбирать люк по размеру облицовочного материала, чтобы избежать необходимости подрезать плитку. Лишние швы сделают люк заметным, это подпортит дизайн стен.
Предлагаем изготовить на заказ модель
Nau30 написал: Прошу помощи в выборе трёх люков, один из которых (№ 3) должен быть ЕТР 60x120. Общая ширина стены 1 метр 44 см. Размер плитки 75x25, укладывается лёжа без разбега. Люки № 1 и номер 2 будут постоянно закрыты и использоваться только в аварийных ситуациях.
Люк 1: замерьте расстояние между стоечным профилем - это будет ширина люка. Высота, исходя из размеров плитки, должна быть кратна 250 мм. Как вариант, люк 1 может быть размером 720х500 мм.
Люк 2,3: исходя из ширины стены и размеров плитки, так понимаем, что обе плитки по бокам будут подрезаться симметрично. Оптимально также симметрично установить люки, состыковав по центру друг с другом.
Как вариант, люк 2 и 3 можно сделать размером 720х1250 мм.
Мы оставим в ЛС телефон нашего специалиста, которому вы можете задать все вопросы - лучше прояснить все нюансы в более "живом" формате, чтобы избежать возможного непонимания и не затягивать с подбором люка. :)
Всегда на связи и рады помочь.
23.08.2019 в 09:28:25
добрый день, люк будет закрываться мозайкой 8 мм. Нужно чтоб она выходила за габариты люка, можно сверху на дверцу прикрутить еще лист гвлв нужного размера под мозайку? или очень тяжело получится. люк хочеться алюминевый. смотрел так и не понял разницу атр и етр. у какого из них самая узкая ширина профиля рамы. спасибо. промокод можно
23.08.2019 в 12:54:34
G7, приветствуем! :)
G7 написал: можно сверху на дверцу прикрутить еще лист гвлв нужного размера под мозайку?
Лучше не делать этого – увеличится нагрузка на дверцу. И сама дверца станет толще, за счет чего распахивание может быть проблематичным.
Под мозаику мы настоятельно рекомендуем изготовить люк на заказ.
На выбор модели:
Это те же модели, которые представлены на нашем сайте, только под мозаику – панель ГВЛВ у них будет равен габариту люка.
Чтобы мы могли подобрать вам люк под мозаику, нам нужна следующая информация:
1) размер сегмента мозаики (ШхВ); 2) размер мозаичной карты (ШхВ); 3) толщина мозаики; 4) размер зазора между сегментами; 5) размер предполагаемого проема; 6) дизайн-проект или эскиз с расположением люка в помещении.
Будет лучше, если вы сразу напишите на chekmarev@euroluki.ru.
Промокод вышлем в ЛС. Однако на люки по индивидуальным размерам скидка не распространяется. Только на стандартные размеры люков, представленные на сайте.
На связи!
24.08.2019 в 09:22:23
спаисбо, все понятно!
