andrekio
andrekio
20.09.2006 в 17:34:04
АВ стоял на 25.поставил на 50.на столбе правда на 40.может и его поменять?или будут проблемы?Узо на вводе moeller 63а 300мА тип(буков ки нету)на 100мА нет в наличии.Какой програмкой рисуете схемы? : ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 17:51:44
andrekio
А что написано в ТУ? Чем ограничивается разрешённая мощность - автоматом, счётчиком или ПЗР?
Рисовать не умею. :(
andrekio
andrekio
20.09.2006 в 23:37:11
Кстати!Опять проблемка-как удлинить на 15м "землю"если она из мет.прута 10мм?и соединялась с мет щитом болтом.А теперь надо в колодку макс 16мм2!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 10:42:37
andrekio
И зачем Вы щит разобрали - почти готовое ВРУ было.
andrekio
andrekio
21.09.2006 в 11:29:29
А-ля деревня не устраивала!И провод экономили,(25*10=250м)Сейчас смонтировал 2 щита на 48 и 12мест.В маленьком поселился счетчик!Если удлинить землю проводом 10-16мм2,как соединить с прутом,болтик побольше?Сделать маленький ящик,типа расп.коробки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2006 в 12:13:09
andrekio
А сварка недоступна?
