key484
key484
25.06.2013 в 12:51:38
Здравствуйте!
Потихоньку начинаю ремонт в большой комнате в двушке дома II-18. При ремонте пола и стен возникла идея проложить там (под полом) трассу для кондиционера (которого пока нет).
Основные задачи: 1) Не делать дыр во внешних несущих стенах 2) Дренаж выводить в канализацию 2) Трассы внутри квартиры не должно быть видно (даже в коробе), снаружи - также должно быть видно по минимуму.
Получилась такая схема:
Вопросы:
  • Допустимо ли при прокладке трассы создавать контруклоны и "карманы" (на схеме - под балконным блоком и до штуцеров наружного блока)?
  • Правильно ли я понимаю, что для такой площади (~14м[SUP]2[/SUP]) у большинства кондиционеров трассы состоят из медных труб диаметром 1\4 и 3\8 (и именно их надо закладывать)?
  • Концы трубок (с запасом 10-15см) достаточно зажать пассатижами и обмотать сантехскотчем (серым)? Или надо еще как-то герметизировать?
antyar
antyar
25.06.2013 в 14:43:56
key484 написал :
Данная схема прокладки имеет право на жизнь.
key484 написал :
  • Правильно ли я понимаю, что для такой площади (~14м2) у большинства кондиционеров трассы состоят из медных труб диаметром 1\4 и 3\8 (и именно их надо закладывать)?
Да + соответствующая изоляция.
key484 написал :
Нет, нужно заполнить азотом под давлением.
Dim_S
Dim_S
25.06.2013 в 14:48:59
между "трасса состоит из трубок" и "обматать скотчем", нужно термоизолировать трубы. А контруклон будет играть роль маслоподъёмной петли,исключит возможный гидроудар при запуске.
key484
key484
25.06.2013 в 15:04:49
Dim_S написал : между "трасса состоит из трубок" и "обматать скотчем", нужно термоизолировать трубы. А контруклон будет играть роль маслоподъёмной петли,исключит возможный гидроудар при запуске.
Т.е. получается даже хорошо что петля есть?
Трубки естественно в термоизоляции. А кабель между блоками лучше 5*2,5 заложить или 5*1.5 пойдет? или 5*1,5 и 3*2,5?
antyar
antyar
25.06.2013 в 15:12:29
Dim_S написал : А контруклон будет играть роль маслоподъёмной петли,исключит возможный гидроудар при запуске.
:)Бред.
key484 написал : 5*1.5 пойдет?
Пойдет
КАТРАН
КАТРАН
25.06.2013 в 22:56:55
[b]key484[/
а по нормальному,ни нарушал ни одного правила, почему не сделать?Хочется рискнуть и подхватить геморой?!почему по стене не пустить без контр уклонов вообще?
key484
key484
25.06.2013 в 23:27:03
КАТРАН написал : key484
Снаружи по стене? Два ограничения - не пробивать несущих стен и минимально портить фасад здания. Или еще вариант есть?
Пока я не понял - можно или нет делать петли газовой и жидкостной трубок по правилам? Сегодня заметил у пары работающих сплитов трассу свернутую в кольцо между наружным блоком и стеной. Получается можно?
antyar
antyar
26.06.2013 в 00:49:52
key484 написал : Снаружи по стене? Два ограничения - не пробивать несущих стен и минимально портить фасад здания. Или еще вариант есть?
Можно просто не делать настолько резких поворотов, спишем это на погрешности схемы: в реальности такие острые перегибы делать конечно нельзя. Но в принципе общая длина трассы не велика и подобные изгибы фреоновых магистралей допустимы. Ну и наверное не стоит все же лезть под пол, можно все проложить чуть выше.
key484 написал : Пока я не понял - можно или нет делать петли газовой и жидкостной трубок по правилам?
Можно, хотя у вас их тут и нет на схеме.
КАТРАН
КАТРАН
26.06.2013 в 09:49:05
key484,
Изнутри по стене можно провести, это будет идеал,ничего особо сложного в этом нет,постоянно этим занимаюсь. Что значит пробивать несущие стены?Если толстая арматура не режется-это не пробитые несущие стены.
key484
key484
26.06.2013 в 10:05:21
Понятно, спасибо! Изломов конечно не будет, схема весьма приблизительная - закругления долго отрисовывать было.
С одной стороны подмывает забить на все это дело и пустить коробом. Но делается-то один раз, и потом смотреть на короба и жалеть, что поленился и не убрал - тоже удовольствия мало. Тем более пока пол делаю и кондиционера нет - спешить не куда.
key484
key484
26.06.2013 в 10:10:47
КАТРАН написал : key484,
Не в арматуре дело. Это блочный дом II-18. Напротив перегородки с внутренним блоком кондиционера керамзитобетонный блок наружной стены - несущий. Квартира после ремонта будет обследоваться БТИ и, возможно, - Жилинспекцией. Поэтому я не хочу даже теоретических проблем по этому вопросу (то что там давался сильный запас прочности и отверстие никому не мешает - обычно никого не волнует, "не положено").
