Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
25.06.2013 в 13:50:02
Посоветуйте. Из-за своей не опытности и мастер не подсказал. Наклеили обои, затем натянули нат. потолок черутти. А теперь встал вопрос с наклейкой потолочного плинтуса. Тут самое интересное. Пробовали покрасили плинтус на полу. Но приклеить его нормально не получается, он пачкается и видны стыки. Что бы было ровно пришли к выводу что надо красить его уже приклеенный. Вроде как идея заклеить все малярным скотчем и красить аккуратно, но боюсь что краска все равно затечет под ленту и попадет на обои. Может кто то поможет советом или каким то проверенным приемом из практики?
Admin
Admin
Админ
25.06.2013 в 16:44:08
Единственный приём, который испытал на практике - красить очень аккуратно кисточкой. Муторное занятие художника :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.06.2013 в 12:55:20
Вот вы эти как их -балбесы!:) Лист А4 вставляем между потолком и плинтусом (он же фриз, багет) а точнее стыком двух плинтусов , рихтуем стыки и их же красим!Вытягиваем лист А4, говорим спасибо:) Если тока вы его не приклеили к потолку!:)
Добрых дел мастерррр
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
26.06.2013 в 12:59:22
ars di написал : Лист А4 вставляем между потолком и плинтусом
С потолком то как раз нет особых сложностей. Проблемы не испачкать обои.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.06.2013 в 13:02:16
Kirk-83 написал : С потолком то как раз нет особых сложностей. Проблемы не испачкать обои.
Тогда скотч строительный , малярный . Тока красить не кистью а поролоном методом -тампонирование (просто тихонько тыкать поролоном), кисть даст потёки на обои. Скотч не рекомендуется наклеивать больше суток-приклеивается гад . Ещё как способ -шпатель 200-300мм , прижимаете , прокрашиваете , убираете, протираете шпатель , опять прижимаете.
Torn
Torn
26.06.2013 в 19:07:18
ЧТобы не создавать тему спрошу тут. А какая правильная последовательность?
  1. шпатлевка стен
  2. покраска стен/обои под покраску
  3. приклейка-покраска потолочных плинтусов (белым) 4.1 натяжные потолки/гипрочные потолки
что сначала что потом если нет ограничений по работам и срокам?
Kosmos
Kosmos
Самара
26.06.2013 в 23:08:09
Сначала натяжные. Потом плинтус. Потом обои
Torn
Torn
27.06.2013 в 00:15:22
Kosmos написал : Сначала натяжные. Потом плинтус. Потом обои
А если стены под покраску? Не заляпают потолок? Брызги точно будут
Kosmos
Kosmos
Самара
27.06.2013 в 08:37:34
если под покраску, то лучше сначала стены покрасить. потом потолок натянуть. ИМХО.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.06.2013 в 08:50:11
Тоже спрошу здесь: А как эти плинтуса вообще клеют и чем? Обои наклеены, потолок натянут. Изначально плинтус не планировался. Но сейчас смотрю на результат и думаю, что, возможно, решу клеить...
Kosmos
Kosmos
Самара
27.06.2013 в 08:54:19
На жидкие гвозди или клей специальный продают. Если плинтус будете на обои клеить, лучше покупайте ПВХ плинтус.
