18.09.2006 в 14:31:53
Нам надо сэкономить время при ремонте.
Т.е. нет возможности сушить стяжку месяц, как это положено... Можно ли сделать насыпную (сухую) стяжку под паркет, линолеум и плитку?
Со всеми сопутствующими слоями сверху: фанерой, гидро- и звукоизоляцией и т.п. Какие ограничения, плюсы и минусы у сухой стяжки? Посоветуйте, плиз!
CHATsky
CHATsky
18.09.2006 в 16:20:01
2Murmuzenda Сухие полы от KNAUF - засыпка + специальные плиты. Поверх можно уложить что угодно. Дорого.
18.09.2006 в 16:35:59
а сильно дороже наливной стяжки? хотя бы в процентах, примерно... можно ведь и не кнауфовскую взять...
Gennady
Gennady
19.09.2006 в 10:43:04
Перестаньте путать понятия - приобретение марочной прочности (28 дней для цемента) и когда высохнет. Так вот стяжка нормально высыхает примерно за 3-5 дней (приемлимый уровень влажности). Через неделю на неё можно класть, что угодно.
Но для приклейки к ней, к примеру плитки, всё же рекомендуют выдержать её 3-4 недели. Из практики - мы никогда не пользуемся самыми дешёвыми клеями, и плика уложенная через неделю (раньше всё равно не выходит) не создаёт проблем.
19.09.2006 в 12:52:19
т.е. несколько сантиметров бетонной стяжки высыхают за 5 дней? и потом по ней можно ходить и продолжать ремонт стен например? а как же везде пишут, что ее надо накрывать пленкой и поливать водой?
darkstar
darkstar
Балашиха
19.09.2006 в 13:13:55
А в чем Вы видите смысл самой стяжки? Для себя я выбрал более простое решение, чтобы снизить шум от соседей: 5 см минвата + 2 слоя ГВЛ + 2 слоя ДСП + декоративное покрытие.
Сулейман
Сулейман
19.09.2006 в 13:14:57
2darkstar Минвата какая именно? Не проминается?
19.09.2006 в 13:23:51
2 darkstar... Я вообще-то совсем не спец в этом вопросе... :-) Просто знаю, что стяжка нужна, а для чего... только могу смутно догадываться... Наверное, чтобы выровнять пол, утеплить и звукоизолировать... У нас сейчас лежит сухая стяжка, на ней фанера, плюс какой-то звукоизолирующий и гидроизолирующий материалы и паркетная доска сверху... Вот я и хочу выяснить плюсы и минусы сухой стяжки перед влажной... Думаю в новой картире такую же насыпать, если она ничем не хуже наливной, все-таки экономия времени в процессе ремонта...
darkstar
darkstar
Балашиха
19.09.2006 в 13:44:03
Минвата та, что идет под бетонную стяжку, т.е. высокой плотности, а не изовер КТ11, конечно. Чуть-чуть умнется, но далеко не в разы.
Если нужно утеплить, то бетонная стяжка будет малоэффективной, ведь камень очень хорошо проводит тепло. Даже если она будет лежать на минвате, все равно будет "аккумулятором холода" и ее придется чем-то покрывать "теплым". Сухая насыпка, с моей точки зрения, все равно довольно канительное дело, ведь ее нужно ровнять, уплотнять и не исключается появление воздушных пустот, хлопающих при ходьбе. Да и пыли немало в процессе укладки. Хотя много проще, чем бетонная. Минвата с ГВЛ и ДСП проще при укладке, мелкие неровности нивелируются самой минватой. Общий вес пола существенно ниже, что бывает важно, если нельзя сильно перегружать перекрытие, да и таскать все это по лестнице не слишком приятно. В принципе, эта технология аналогична тому, как делают звукоизолирующие облицовки стен и потолка. Только для усиления жесткости берется не ГКЛ, а ГВЛ и поверх кладут ДСП (шурупы + клей, внахлест). По периметру зазор, заполняется силиконовым герметиком. Ну и про гирдоизоляцию нельзя забывать. Стандартная стяжка (т.е. на тонком "пробковом" основании) предназначена лишь для того, чтобы избавить от "стука каблуков" соседей снизу. Если же нужна изоляция от акустического шума, то без толстой рыхлой изолирующей прокладки не обойтись. Ну а что будет поверх нее, бетон, ГВЛ или ДСП, зависит от наших возможностей.
Александр Ро
Александр Ро
19.09.2006 в 19:29:24
darkstar написал : Минвата та, что идет под бетонную стяжку, т.е. высокой плотности, а не изовер КТ11, конечно. Чуть-чуть умнется, но далеко не в разы.
Какой плотности брали минвату?
Developer
Developer
20.09.2006 в 05:14:38
Murmuzenda написал : Нам надо сэкономить время при ремонте.
Использовать быстросохнущие смеси для стяжек, например, МАПЕИ Topcem (Топчем). При этом вы получаете стяжку с прочностью 30-35 Мпа через 28 дней. Ветка по теме - Стяжка в новостройке.
Murmuzenda написал : Можно ли сделать насыпную (сухую) стяжку под паркет, линолеум и плитку?
У нек-рых быстросохнущих смесей для стяжки: проход через несколько часов, укладка плитки через 24 часа, линолеума - через 3 суток, паркета - через 7 суток. Есть ещё быстрее, но эти смеси достаточно дорогие. Удачи :)
