Developer
Developer
20.09.2006 в 05:37:45
Gennady написал : Так вот стяжка нормально высыхает примерно за 3-5 дней (приемлимый уровень влажности). Через неделю на неё можно класть, что угодно.
Странно, только почему производители клеёв для паркета, линолеума и плитки, а также производители паркета и линолеума совсем другого мнения - 28 суток минимум для обычных стяжек и 3-4% влажности ....
Gennady написал : Из практики - мы никогда не пользуемся самыми дешёвыми клеями, и плика уложенная через неделю (раньше всё равно не выходит) не создаёт проблем.
Вы пользуетесь каким-нибудь супер-клеем от МАПЕИ или АРДЕКС по 900-1500 руб. за 25 кг?? т.к. они не "чувствительны" к уровню влажности и даже можно наносить на влажное основание. Прочие высококачественные и далеко недешёвые "стандартные" клеи на цементной основе от ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ, АРДЕКС всё же требуют 28 суток для обычных ЦПС
darkstar
darkstar
Балашиха
05.10.2006 в 16:16:31
Александр Ро написал : Какой плотности брали минвату?
Вот здесь хорошая статья из цикла, посвященному звукоизоляции студий: http://install-pro.ru/archive/026/70.shtml. В конце есть раздел о звукоизоляции пола. Следуя его рекомендациям, выбираем минвату плотностью 80-120 кг/м3.
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 01:12:28
2Developer
паркет - это отдельная история, с ним вообще надо аккуратно - пол дожен быть очень сухим 28 дней - это всего лишь набор марочной прочности бетона насчёт суперклея - годится только эластичный а это примерно за 400-500 рублей и не россия притом, и не надо крайностей...
минвата на пол под стяжку - только типа роквулл TF-Board
Developer
Developer
07.10.2006 в 03:49:22
Gennady написал : паркет - это отдельная история, с ним вообще надо аккуратно - пол дожен быть очень сухим 28 дней - это всего лишь набор марочной прочности бетона
Тогда зачем писали, что "Через неделю на неё можно класть, что угодно."?? Я опять о влажности, а не о прочности
Gennady написал : насчёт суперклея - годится только эластичный а это примерно за 400-500 рублей и не россия притом, и не надо крайностей...
Речь шла именно о клее для приклеивания плитки на ещё влажную стяжку через 3-5 дней
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 22:00:20
2Developer
пардон за некоторые неточности в спешке
я имел ввиду (поправляясь) что стяжка обычно за 3-5 нормально уже подсыхает, это в нормальных условиях, если нет отопления, помещения все сырые ваще, то там и за месяц не высохнет
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 01:35:58
CHATsky написал : 2Murmuzenda Сухие полы от KNAUF - засыпка + специальные плиты. Поверх можно уложить что угодно. Дорого.
никогда нигде ГВЛ не постелю на пол, потому что это проблемное основание.
К тому же : ПОЛЫ СНиП 2.03.13-88 говорит, что:
Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью.
3.1. Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы согласно обязательному приложению 5. 3.2. Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее, МПа (кгс/см2): цементно-песчаного раствора при интенсивности механических воздействий (см. табл. 1):
слабой ....................................... 15 (150)
умеренной, значительной и
весьма значительной ................ 30 (300)
раствора на жидком стекле ....... 20 (200)
В то время как
Прочность на сжатие гипсоволокнистых листов , МПа 10 http://www.premvtk.ru/catalog/?act=cat&id_rubric=54&printver
Можно попробовать "закосить" ГВЛ "под стяжку", тогда следующее требование также зарубает эти листы: 5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);
так что строительные нормы и правила в принципе запрещают применение ГВЛ в качестве полов
chio
chio
14.12.2010 в 19:33:35
По ссылке указанно лист 10мм и прочность на сжатие не менее 10МПа, а если взять малоформатный лист для сборного пола 20мм?
Грэй
Грэй
14.12.2010 в 20:27:40
chio написал :
2chio
прочность на сжатие - величина относительная, поэтому от размеров материала не зависит.
Gennady
Gennady
14.12.2010 в 21:10:03
О писец!!! А я это сообщения не раз искал... :) вот оно всплыло :)
chio
chio
15.12.2010 в 00:30:11
Грэй написал : прочность на сжатие - величина относительная, поэтому от размеров материала не зависит
Хотите сказать что если перед вами поставить лист 10мм гкл и вы по нему ударите кулаком и поставить 20 мм в первом случае вы пробъете лист, во втором думаю победит лист
chio
chio
15.12.2010 в 16:01:17
http://1-element.ru/novostnoj-blog/ собственно про что я и говорил
